24.01.2017 в 15:21:37
подскажите пожалуйста водонагреватель термекс 80 литров,вышибает узо(защитное устройство)причины?.как исправить.заранее благодарю
28.01.2017 в 18:54:10
Если вышибает именно штатное УЗО ,А до этого нагреватель работал нормально То скорее всего причина в одном из тенов Тен сгнил и идет утечка тока .Поэтому срабатывает УЗО Исправляется путем замены тена(ов) Выясните какой и замените Вот сгнивший тен у нагревателя Аристон
Он в блоке со вторым поэтому пришлось менят целый блок У Термексов тэны независимы (если их два ) Скидываете поочередно клеммы с тенов и включаете нагреватель Таким образом выясните какой тен требует замены
Вот примерно так же устроен 80литровый плоский Термекс Один тен слева второй справа Если же нагреватель новый ,еще не работал и УЗО сразу срабатывает при включении , то дело скорее всего в проводке или самом УЗО Прозванивайте сеть на наличие утечки тока либо меняйте УЗО или нагреватель по гарантии через сервисный центр
