#5920169
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста какую плитку использовать для стоянки и дорожек, сосед бетонную положил, она у него выцвела , и крошится, несколько рассыпалось, и что то мне не хочется бетонную, что посоветуете..
Плитка плитке тоже рознь. Вообще в устройстве дорожки, равно как и стоянки самое главное - ровное основание. Бывает, что плитка просаживается или "плывет", но это скорее из-за того, что песок вымывается под действием осадков. Можно перед пгс положить плантер, чтобы он удержал на месте весь песок и основание не вымылось.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 8011
vova_kurinkov,
Поймите , что плитка бетонная тротуарная столь же разнообразна по цене и оплаченному содержанию как и колбаса . Ваш сосед купил дешёвую колбасу . Вот и всё . Берите у производителей , работающих на немецокм оборудовании . Если вы скажете , где находится ваше владение , то я скажу , кто из приличных производителей располагается близко от вас .
Вот брусчатка уложенная нами девять лет назад . Отлично лежит и не крошится .
Лучше залить армированный бетон. Будет намного надежнее плитки. Ведь будут заезжать автомобили. Скорей всего плитка не выдержит под давлением многотонного автомобиля. Также сейчас изготавливают армированную плитку, которую можете тоже взять и положить на площадке.
А не думали вместо плитки использовать георешетку? Выглядит красиво.
Я тоже советую залить все это дело бетоном и не морочить голову!
Weekless написал:
Weekless, только успевай на этой решётке газоны косить и кустарники резать. А формованные бетонные дорожки - самый бюджетный вариант. Их потом и окрасить можно.
Брусчатка подойдет.
Посмотрите фирму Готика. Ценник вменяемый и качество.
