DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 17:23:32
maikol написал: DIY2291532, ещё про лобзик аккум не понял. ).
maikol, лобзик одна из старейших моделей и был заточен под две близкие платформы на 18 и 24в. О нем могу сказать только хорошее: очень тяжелый, очень надежный, очень удобный. Используется редко из-за своей специфики, но как модель крайне удачен и на мой взгляд не требует никаких доработок.
maikol
maikol
Владимир
10.01.2018 в 18:00:46
DIY2291532, значит лобзик тоже надо брать. Безщеточный уже выпустил Риджит? Или аег. Ещё где то в темах видел вопрос про прокладку для мулти между мотором и насадками. А то люфт большой. Ответа воазумительного не увидел. Есть ли такая прокладка? А то да , насадки немного люфтят. Неплотно прижимаются. Я когда покупал её в упор не видел и не помню. Хотя брал набор сразу с аккум и насадками разными в кейсе. Потом докупал несколько. Даже молоток есть. Но как им пользоваться так и не понял). Брал для комплекта. Ещё есть неплнятка по степлерам. У аег или риджита две модели видел G16 и G18. В чем различие? Я так понял что они оба для гвоздей . а мне нужен для скоб больше. Есть ли для скоб?
maikol
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.01.2018 в 18:09:38
DIY2291532, понятно, что нужно иметь подменный инструмент, я тоже хомяк еще тот, - каждый инструмент помимо еще и градации по мощности, я дублирую в нескольких экземплярах, причем от разных фирм, но ремонтировать то всё равно надо, проще покупать пока есть возможность, а потом при наличии свободного времени, которого нет, самому разбирать, диагностировать и искать зипы. Надо наверное еще риджидовских тушек подкупить, пока есть такая халява.
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.01.2018 в 18:26:05
DIY2291532, Я вот тут думаю, какое применение можно найти насадкам Омни, - молоток и гайковерт на 3\8, Вы их как то используете, или просто для комплекта взяли? Гайковёрт на 24 ньютон-метра, - она же какая то слабенькая получается, или там какие то хитрости с усилием, как у масляных импактов? И у молотка, - у него боёк выходит за пределы ограничителя? Допустим, мне нужно обстучать крашенное резьбовое соединение, - чтобы его раскрутить, обычным молотком залезть невозможно, такой насадкой можно, но ежели боёк не высовывается, то такое применение будет невозможно?
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 18:30:05
maikol, в бесщеточном нет никакой необходимости. Милка выпустив 2 модификации для своей платформы за основу брали этот и то не сделали бесщеточной версии, хотя в этой сфере они очень передовые. # У меня люфта нет, потому прокладками не интересовался. Но было бы надо, сделал бы ее клеящим пистолетом с пластиковыми стержнями... # молоток омни необходим для работы в ограниченном пространстве, там где нет возможности выполнить замах ручным. # То о чем Вы пишите не степлеры, а нейлеры. Степлер в прошлом году на 12 платформе выпустила милка. Риджид исторически специализируясь на столярке уже много лет выпускает нейлеры на пневматике и 15калибра для 18в платформы. А пару лет назад выпустили бесщеточную пару на 18 и 16 калибр с вакуумным ударным механизмом. У 18 калибра самые тонкие гвозди 1х1.25мм, у 16 сечение 1.6х1.4мм и 25-64мм длиной, используются для финиша,но я использую для вагонки, плинтусов, планкена и прочей обшивки доской. у 15 калибра сечение 1.8мм и они идут в диагональной обойме. Я для скоб и гвоздей до 14мм использую хороший механический степлер miles ta-5596 - очень хороший инструмент!
maikol
maikol
Владимир
10.01.2018 в 18:36:45
rubunduk, я гайковорт использовал пару раз когда нужно было накрутить много гаек и быстро , но потом проходил все их ключнм . не дотягивает. Про хитрости не скажу. А молот только раз прицепил и попробовал гвоздь в обналичку забить. Тем более га рекламном видно показали как им плинтус прибивали. У меня не получилось) обычным молотком быстрее)))) поэтому нужно пробовать. Я так понял что у этого молотка маленькая амплитуда
maikol
maikol
maikol
Владимир
10.01.2018 в 18:42:36
DIY2291532, дли прибивания двп к торцу ДСП 14 скобы мало . и тонкая она. На пневмо объём скобы 25*8 , вот они держат. Они и по толщине хорошие. Но компрессор везде с собой таскать не будешь. У каждого своя специфика и привычка
maikol
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 18:53:53
rubunduk, про молоток написал выше. Для Вашей цели он не годится. Он больше расчитан на финиш. И очень узкоспециализирован.
Как и гаечный ключ, про который Вы пишете, не путать с импактом!!! Это разные инструменты! Фактически это аккумуляторная трещетка (ratchet) и он не расчитан на нагрузку. У милки аналог трещетка в 12в серии. А импакт с осцилирующим ударом (impact wrench) это совсем другой инструмент и у риджид/аега до последнего времени он был в единственном экземпляре в щеточном исполнении. Но теперь появился и трехрежимник брашлесс. Вот он для гаек, для срыва, и зажима, а то трещетка!!!
1я картинка = 2й, но не путать с 3й и 4й!
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 19:04:08
maikol написал: DIY2291532, дли прибивания двп к торцу ДСП 14 скобы мало . и тонкая она. На пневмо объём скобы 25*8 , вот они держат. Они и по толщине хорошие. Но компрессор везде с собой таскать не будешь. У каждого своя специфика и привычка
maikol, согласен! Рыжие не выпустили степлера, но они выпустили мобильный компрессорна той же 18в платформе под пневмостеплеры;)
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 21:25:45
maikol написал: rubunduk, я гайковорт использовал пару раз когда нужно было накрутить много гаек и быстро , но потом проходил все их ключнм . не дотягивает. Про хитрости не скажу. А молот только раз прицепил и попробовал гвоздь в обналичку забить. Тем более га рекламном видно показали как им плинтус прибивали. У меня не получилось) обычным молотком быстрее)))) поэтому нужно пробовать. Я так понял что у этого молотка маленькая амплитуда
maikol,
maikol
maikol
Владимир
11.01.2018 в 04:02:25
DIY2291532, Смотрю на компрессоре стоит аег. Его у нас продают? И Риджит такой видел. Но не думал что он аккумуляторной. Думал что сетевой . в любом случае для таких вещей однозначно нужен переходник на сеть 220.
maikol
