#6210437
DIY2291532, значит лобзик тоже надо брать. Безщеточный уже выпустил Риджит? Или аег.
Ещё где то в темах видел вопрос про прокладку для мулти между мотором и насадками. А то люфт большой. Ответа воазумительного не увидел. Есть ли такая прокладка? А то да , насадки немного люфтят. Неплотно прижимаются. Я когда покупал её в упор не видел и не помню. Хотя брал набор сразу с аккум и насадками разными в кейсе. Потом докупал несколько. Даже молоток есть. Но как им пользоваться так и не понял). Брал для комплекта.
Ещё есть неплнятка по степлерам. У аег или риджита две модели видел G16 и G18. В чем различие? Я так понял что они оба для гвоздей . а мне нужен для скоб больше. Есть ли для скоб?
maikol
DIY2291532, понятно, что нужно иметь подменный инструмент, я тоже хомяк еще тот, - каждый инструмент помимо еще и градации по мощности, я дублирую в нескольких экземплярах, причем от разных фирм, но ремонтировать то всё равно надо, проще покупать пока есть возможность, а потом при наличии свободного времени, которого нет, самому разбирать, диагностировать и искать зипы. Надо наверное еще риджидовских тушек подкупить, пока есть такая халява.
DIY2291532, Я вот тут думаю, какое применение можно найти насадкам Омни, - молоток и гайковерт на 3\8, Вы их как то используете, или просто для комплекта взяли? Гайковёрт на 24 ньютон-метра, - она же какая то слабенькая получается, или там какие то хитрости с усилием, как у масляных импактов? И у молотка, - у него боёк выходит за пределы ограничителя? Допустим, мне нужно обстучать крашенное резьбовое соединение, - чтобы его раскрутить, обычным молотком залезть невозможно, такой насадкой можно, но ежели боёк не высовывается, то такое применение будет невозможно?
maikol, в бесщеточном нет никакой необходимости. Милка выпустив 2 модификации для своей платформы за основу брали этот и то не сделали бесщеточной версии, хотя в этой сфере они очень передовые.
У меня люфта нет, потому прокладками не интересовался. Но было бы надо, сделал бы ее клеящим пистолетом с пластиковыми стержнями...
молоток омни необходим для работы в ограниченном пространстве, там где нет возможности выполнить замах ручным.
То о чем Вы пишите не степлеры, а нейлеры.
Степлер в прошлом году на 12 платформе выпустила милка. Риджид исторически специализируясь на столярке уже много лет выпускает нейлеры на пневматике и 15калибра для 18в платформы.
А пару лет назад выпустили бесщеточную пару на 18 и 16 калибр с вакуумным ударным механизмом.
У 18 калибра самые тонкие гвозди 1х1.25мм, у 16 сечение 1.6х1.4мм и 25-64мм длиной, используются для финиша,но я использую для вагонки, плинтусов, планкена и прочей обшивки доской. у 15 калибра сечение 1.8мм и они идут в диагональной обойме.
Я для скоб и гвоздей до 14мм использую хороший механический степлер miles ta-5596 - очень хороший инструмент!
http://www.mastergrad.com/forums/t264577-pomoshch-s-vyborom-akkumulyatornogo-instrumenta-aeg-ridgid/
rubunduk, я гайковорт использовал пару раз когда нужно было накрутить много гаек и быстро , но потом проходил все их ключнм . не дотягивает. Про хитрости не скажу. А молот только раз прицепил и попробовал гвоздь в обналичку забить. Тем более га рекламном видно показали как им плинтус прибивали. У меня не получилось) обычным молотком быстрее)))) поэтому нужно пробовать. Я так понял что у этого молотка маленькая амплитуда
maikol
DIY2291532, дли прибивания двп к торцу ДСП 14 скобы мало . и тонкая она. На пневмо объём скобы 25*8 , вот они держат. Они и по толщине хорошие. Но компрессор везде с собой таскать не будешь. У каждого своя специфика и привычка
maikol
rubunduk, про молоток написал выше. Для Вашей цели он не годится. Он больше расчитан на финиш. И очень узкоспециализирован.
Как и гаечный ключ, про который Вы пишете, не путать с импактом!!! Это разные инструменты! Фактически это аккумуляторная трещетка (ratchet) и он не расчитан на нагрузку. У милки аналог трещетка в 12в серии.
А импакт с осцилирующим ударом (impact wrench) это совсем другой инструмент и у риджид/аега до последнего времени он был в единственном экземпляре в щеточном исполнении.
Но теперь появился и трехрежимник брашлесс.
Вот он для гаек, для срыва, и зажима, а то трещетка!!!
1я картинка = 2й, но не путать с 3й и 4й!
maikol написал:
maikol, согласен!
Рыжие не выпустили степлера, но они выпустили мобильный компрессорна той же 18в платформе под пневмостеплеры
DIY2291532, Смотрю на компрессоре стоит аег. Его у нас продают? И Риджит такой видел. Но не думал что он аккумуляторной. Думал что сетевой . в любом случае для таких вещей однозначно нужен переходник на сеть 220.
maikol
DIY2291532,
Чем это ради отличается тся от того что у тебя кроме цены? Читал те характеристики что дают продавцы то они одинаковы. Но у официалов в этом есть якобы усби. И ещё типа оно работает от любых аккумув га 12 и 28в. Для меня это непонятно потому как посадка то у них разнач
maikol
maikol написал:
maikol, этот аег австралийский и он на 18/220. Риджид соответственно на 18/110в.
DIY2291532, с автрадии их не заказать . а в евроме какое напряжение?
maikol
Не пойму что за хрень. Дергается сайт. Писать невозможно.
maikol
maikol, это одно из не дешевых радио.
Может работать от 12, 18, 220в.
Имеет и разъем 3.5 джек и блюпуп. Пылевлаго защищенное, ударопрочное. Фото подключения из тырнета для ознакомления.
maikol написал:
maikol, в Австралии, как и в Европе 220в.
Александр, Добрый день!
Спасибо за фото "задницы" AEG BR1218. Как-то мне оно не попадалось, а было очень интересно. По описанию читал, что на АКБ от 12-ти до 18-ти, но думал, что это только под слайдеры. Теперь увидел, что и мои подойдут. Но цена на это радио сильно огорчила.
Видимо для того чтобы поддержать легенду профессиональности аккумуляторной линейки аега корпорацией титиай выпущена новая аккумуляторная дрель с крутящим моментом характерным больше для импактов чем для шуров - 140Нм.
Данная модель анонсирована в австралийском филиале аег. Она имеет не только стандартный артикул, но и свое имя - фъюжн.
Как отмечают зарубежные блогеры обозревающие инструментальные новинки, модель по тх превосходит топовые аналоги от милки.
У Австралийцев очень большой ассортимент. Помимо инструмента, у них есть классные сумки на колёсах. Жаль в России AEG их продавать не хочет.
Charger79, не только в России. Я долгое время катил бочку на аег по целому списку вопросов, но как оказалось хорошо представлены они только в Австралии и Новой Зеландии. Можно проверить пройдя по ссылкам европейских представительств. Там точно такая же скудость ассортимента что и у нас.
Возможно сменив прописку с европейской на гонконгскую аег потерял и рынок. Или сами ттай не хотят противопостовлять его с милкой.
Очень жаль, что TTI продвигает дорогую MILWAUKEE и условно бюджетный RYOBI и не очень пытается двигать AEG. Впрочем, может им и не интересно тратить усилия на три бренда - это как раз-таки можно понять.
Charger79, тогда зачем они выпускают новинки?
Я понимаю если бы они еще развели инструменты в разные специализации, типа один столярка и все что может потребоваться по дому (как это сделано у риджид) а другой строительство, металлообработка и прочее.
Так в принципе оно и задумано, но не до конца реализовано.
Я же не писал, что они вообще не развивают подразделение AEG. Я имел виду, что ассортимент слабее, чем у двух других брендов.
Charger79, это да!
Для информации и общего кругозора, цены на аккумуляторный аег во французской кастораме:
DIY2291532, ну так у нас цены такие же только "зряплата" очень низкая и 200евро это уже средне статическая зарплата в регионах
whitetiger86, у многих зп - увы. Но не у мастеровых же...
Если смотреть по сегодняшнему курсу, то там цена выше раза в два, что лично для меня лишний раз доказывает искусственность нынешнего курса валют.
Мне когда, прошлой осенью, руководство подарило командировку во Францию, я заранее там нашёл Castorama и на сайте просмотрел ассортимент. Оттуда привёз ящики для инструмента Magnusson (Keter, Ridgid, JCB, Cheetah - на разных рынках разные названия одного и того-же). AEG я там хоть в руках подержал, благо ассортимент весь в наличии был. Но ценник, правда, много выше нашего. Я полагаю, что виной тому логистика и таможенные законодательства.
DIY2291532, хоть и все есть у меня достаточно дорогой инструмент и хилти и милуоки по сантехнике тоже дорогой ручной инструмент а вот крупных заказов нет так мелочевка типа мастер на час и то не часто! Благо есть основная работа! Но дело то не в этом вопрос стоит в том что европейская и американская зарплата однозначно выше и они могут себе позволить покупать дорогой инструмент не сильно давя на семейный бюджет а у нас приходиться иногда по долгу копить что бы приобрести вещь с которой работать будет более комфортно и приятно
Пока застрял в выборе хочу продать хилтик а на замену взять линейку бесщеточную но определиться не могу толи риджит толи девольтом затариться или же всетаки милку!
whitetiger86, очень хорошо понимаю! Я глазами милку выбрал и риджид брал как временный компромис. Но вот в руке лежит однозначно рыжий и как я не боролся сам с собой пробуя и 18 и 12в линейку красных и не ругал аег за то что забили на потребителя, но пока что взял тайм аут с метаниями и наращиваю арсенал. Благо что бесщеточный инструмент очень даже хорош!)
