#5925524
Пила после долгого простоя начала глохнуть при подгазовке. Проверил воздушный фильтр - он чистенький, как новый (самой пиле один год при спорадичном использовании). Заменил топливную смесь на свежую (92+ZIG2T). Смог перепилить одно полено и снова глохнет. Теперь после запуска работает 1-2 секунды. И что теперь делать?
PS Вообще Хускварна не радует. С самого момента ее покупки она очень трудно запускалась. Столько надергаешься, что ощущение после запуска, что уже спилил гектар леса. Бренд не приносит удовлетворения, только раздражение...
AndrewL написал:
лично я убежденный штилевод. Ни хаски,ни партнеры,ни японцы ничего больше не признаю.Со штилем могу сравнить лишь пару профи-моделей Йонсереда 90х годов на 76 и 93 куба.Плохо заводилась хуска потому-что с самого начала не был настроен карбюратор- хускам нужна просто ИДЕАЛЬНАЯ настройка карба. Сейчас у вас либо переливает карб либо где-то засор топл-системы.Для начала проверьте искру на свече,глушитель и замените топливный фильтр в баке. Если не поможет,значит проблема серьезная
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8949
AndrewL написал:
Сливали смесь перед долгим хранением?
Посмотрите карбюратор, точнее мембрану в нём, она могла залипнуть.
Имхо.
доминик написал:
AndrewL написал:
доминик, залез в бензобак - ПОЛНЫЙ ТРЫНДЕЦ - бензопила поступила в продажу не укомплектованная топливным фильтром!!! Изготовитель просто оставил свободный кончик трубки в бензобаке. Я поражаюсь, у хускварны есть выходной контроль продукции или вообще скатились на уровень китаябезбрендовогоцыганамипродаваемого? А ведь куплена в федеральном интернет магазине инструментов, где после моего звонка в питерскую штабквартиру даже претензию принять отказались (у меня на руках гарантийное свидетельство с индивидуальным номером и чернильной печатью).
Залез под крышку, снял воздушный фильтр, под ним, надо полагать, карбюратор. Я не вижу никакой мембраны, где ее икать у стросороковой?
AndrewL написал:
Чтобы её увидеть, надо снять дроссель. но в вашем случае, возможно , что это засор топливной системы. Видимо грязь оседает в камере и пила глохнет. Вы начинаете её дёргать, грязь поднимается и даёт пиле поработать чуток.
Это всего лишь одно из предположений. Сами понимаете, дистанционно сложно лечить.
Имхо.
Тоже пила Husqvarna 140 стала глохнуть на холостых после куба дров
