dim-on, который у вас на фото
02.05.2018 в 09:24:40
02.05.2018 в 09:30:56
alex1977102, если на фото, то на мой взгляд для добавления в эту троицу для сравнения не очень подходит.
02.05.2018 в 09:56:03
02.05.2018 в 19:28:07
dim-on написал: если на фото, то на мой взгляд для добавления в эту троицу для сравнения не очень подходит.
а по мойму одного разлива,потому и спросил про люфты
02.05.2018 в 21:45:33
Вынужден признать, что истинный OEM/ODM этих отвёрток пока не установлен. :confused: Ничего точнее, чем "Тайвань", пока сказать не могу. Опираясь на внешнее сходство, думал, что авторство принадлежит GearWrench, но это достоверно ничем не подтверждается. В 2003 году GearWrench анонсировал появление линейки отвёрток с трещоточным механизмом и сменными битами/насадками "Geardriver interchangeable shaft system". Выглядели они так:
Отвёртки имели 45-зубый трещоточный механизм. В 2013 году GearWrench предложил "новинку" - уже знакомую нам 2-х позиционную отвёртку с диодной подсветкой:
Отметим, что механизм, по-прежнему, на 45 зубов; подсветка двумя светодиодами, батарейки - 3 х 1,5V. У Wurth аналогичная отвёртка: Механизм - 45-зубый, до 40 Nm; подсветка - 4,5V (те же 3 х 1,5). Теперь, по Bahco. В линейке этого бренда так же есть трещоточная отвёртка с подсветкой, очень похожая на две предыдущие. Это - Bahco 808050L (L видимо и означает lighting - подсветка):
Существенное отличие - она не двухпозиционная; т.е. её рукоятка не имеет способности "трансформироваться" в "пистолетный" формфактор. Двухпозиционная отвёртка у Bahco есть. Это - Bahco 808050P (P, вероятно, от pistol grip - пистолетный хват):
Но, у неё нет подсветки. Т.е. полного аналога приведённым трещоточным отвёрткам с подсветкой от GearWrench и Wurth у Bahco нет. Ещё одно отличие, которое заявлено в каталоге Bahco, - их трещоточные отвёртки этого типа (808050, 808050L, 808050P и 808050S (S - от stubby - обрубок/коротыш)) имеют механизм с 48 зубами.
Если взглянуть на аналогичные отвёртки под другими брендами, то стоит отметить, что Stahlwille 4008-1 имеет так же 48-зубый трещоточный механизм. Производится в Тайване.
То же самое справедливо и для Stahlwille 4008-2: 48 зубов/Тайвань.
Клоны этих отвёрток есть под брендом Britool/Expert:
Данных по ним не нашёл, но, по аналогии, можно предположить, что механизм у них тоже 48-зубый. Блок с битами:
Пока всё.
02.05.2018 в 23:24:36
Один, скорее всего так и будет, Бахо и Штальвилле одного поля ягода. Завтра сделаю фото мелкой трещётки от Бахо, сравним формы
02.05.2018 в 23:50:40
Не знаю как у тех что выше,у этой ещё и стержень вытаскивается.
03.05.2018 в 01:29:21
SB3 написал: Не знаю как у тех что выше,у этой ещё и стержень вытаскивается.
Сергей, это "баг или фича"? ;) Вообще, у трещоточных рукояток GearDriver (стандартные, Т-образные и коротыши) посадочное гнездо под присоединительный квадрат 1/4":
03.05.2018 в 14:57:10
Один, это совсем не та(GW) ручка), и у "моей" "ползунок" на корпусе, а не кнопка).
03.05.2018 в 20:41:16
SB3 написал: Один, это совсем не та(GW) ручка), и у "моей" "ползунок" на корпусе, а не кнопка).
А присоединение как реализовано - шестигранник 1/4"? Битодержатель фиксируется, или просто вставил/вынул? На обычную биту заменить можно?
03.05.2018 в 22:34:21
Один, вот тут видно, на левой 45 зубов
