13.10.2020 в 14:29:26
Норушка, Спасибо. Дороже не надо. :) Просто хотел узнать, можно ли смазку для режущего инструмента использовать как универсальную. И стоит ли купить отдельно WURTH 2000 имея WURTH CUT+COOL ? Кстати, о сроке годности данного изделия. Думается что его можно длительно применять и после окончания срока годности или же я ошибаюсь ? Просто я не расходую столько , чтобы она кончилась до истечения срока годности. Но весщь однозначно понравилась.
13.10.2020 в 15:23:30
snumumbrik написал: Норушка, Спасибо. Дороже не надо. :) Просто хотел узнать, можно ли смазку для режущего инструмента использовать как универсальную. И стоит ли купить отдельно WURTH 2000 имея WURTH CUT+COOL ? Кстати, о сроке годности данного изделия. Думается что его можно длительно применять и после окончания срока годности или же я ошибаюсь ? Просто я не расходую столько , чтобы она кончилась до истечения срока годности. Но весщь однозначно понравилась.
snumumbrik, если честно, я с Cut+Cool не знакома, но по принципу действия, вязкости и т.д. должна подойти. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
13.10.2020 в 16:30:39
snumumbrik написал: Или же нужно иметь стандартную смазку для таких дел, например, как говорится выше о HHS 2000 ?
Это не совсем для инструмента. Я ее использовал в своих рабочих целях, и, видя проникающую способность, стал использовать в ШГИ. Вообще, думается мне, что можно использовать почти любую смазку, кроме совсем специализированных. Все смазывают, все рассчитаны на повышенные нагрузки ( а где они там, на пассатижах ?). Так что пользуйтесь тем, что вам нравится и есть в наличии. Единственное, избегал бы графитовых смазок, и то, по эстетическим соображениям.
13.10.2020 в 17:32:43
fylonzz, Да я видел все эти ролики с типа графиткой, вазилином и т.д. При комнатной температуре все вроде работает, а вот выйдешь зимой что-то покрутить, в -10, а то и холоднее. Особенно, когда быстро крутишь и зуб мелкий, собачка не успеет выдвавить смазку. Hazet 916HP тоже смазан смазкой, но она очень мягкая, типа NLGI 0-1, я ее вымыл и смазал тоже маслом. Масла надо немного, просто смазать детали, чтобы пленка была. Ну да, при работе немного масла выделяется, но это не страшно, меньше ржаветь будет. :)
14.10.2020 в 03:06:02
rumb, не спорю с вами.графиткой смазал(слегка) 1\2 -НИЗ трещётка,переставной квадрат.лежит в тачке.при переобувке(в шинке),достаю-покручу не много.тупо-просто не жалуюсь))времена года,не влияют-пока.тут на форуме,обсуждали,читал.к общему знаменателю в итоге,не пришли.литол,отработка и ТД-ТП.чё то вюртом сбрызнул(сверху),случайно ,увидел магаз-подшипники.зашёл,купил тюбик для рулевой на великах.трещётку тоже смазал,работает (пока)).фото тюбика-заливаю. (где то в галерее)залил фото трещётки шталль,там реально родная с завода смазка,типа вазелин-плёнка .она не разборная была.в смысле-винты расклёпаны) теперь,работает дальше.новая резьба,новые винтики-нержавейка(если чЁ)))
(НМВ))
14.10.2020 в 03:50:27
Прошу прощения, но, вроде как, все мы сильно оффтопим. Просьба модераторам : если возможно, перенесите, пожалуйста (например, в 'галерею')
14.10.2020 в 03:58:48
(og), согласен. потуги удалил.блин)))
14.10.2020 в 04:20:00
fylonzz, потуги - зря :) imho, было интересно.
А вообще, наши истории про различные ГСМ и т.п. напомнили картинку конца 90x:
14.10.2020 в 08:52:23
(og), брал здесь за 300 рэ с копейками
