I.F.Kruzenshtern
I.F.Kruzenshtern
Красноярск
08.02.2017 в 17:54:36
Доброго времени суток, не хотел создавать отдельную тему, но не нашел ни какой информации по данным граверам (бор машинкам) кроме одного дремеля. Встал вопрос о выборе гравира, так как ни пользовался таким инструменто. Хочется попробовать для резьбы по дереву, ну и всякие мелкие бытовые работы по дому, возможно и для работы по камню, но это в перспективе если понравится. Выбор встал между Гравер Elitech ПШМ 170ЭЖК ссылка , Гравер ЗУБР ЗГ-160ЭК ссылка и Гравер Dremel 200 F0130200JD ссылка. Про первых два ни одного обзора, про дремель все ясно качество, но мощность 125Вт и маловато насадок, но насадки это не важно это наживное, в элитехе радует мощность и приставки такие как ручка и приставка для фрезеровки, ну а зубр он просто зубр)))
strider1978
strider1978
08.02.2017 в 18:22:10
I.F.Kruzenshtern написал: про дремель все ясно качество
Давно уж не то качество. Последний вообще нисколько не поработал, отказался выходить на рабочие обороты. Приговор сервис-центра: неисправна плата регулятора. Взял нонейм 170Вт чуть дороже тысячи, работает нормально.
I.F.Kruzenshtern
I.F.Kruzenshtern
Красноярск
08.02.2017 в 23:01:31
Пока склоняюсь к Гравер Elitech ПШМ 170ЭЖК только жк дисплей не радует, на данном типе инструмента.
strider1978
strider1978
09.02.2017 в 11:43:20
Да, кнопки с экранами не нужны, колесика регулировки вполне достаточно.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.02.2017 в 12:57:53
Заточной станок Калибр с гибким валом - регулировка колесиком,меньше шума,крутящий момент выше,небольшая потребляемая мощность..,дополнительно сам заточной,полировальный,много места не занимает,маленький вес.
I.F.Kruzenshtern
I.F.Kruzenshtern
Красноярск
09.02.2017 в 21:02:32
Вячеслав И., Заточной станок что-то не сильно прильщает, оборотов в нем 10000 максимум, ну и всегда надеяться на гибкий вал, хочется аппарат как самостоятельную машинку. Вот еще накопал интересный аппарат, но несколько дороже, думаю в 4000 можно натянуть бюджет, Гравер Elitech ПШ 650Э ссылка и фррезер летом как раз кстати будет. Звука от него будет конечно не мало кажется. И кстати как такой гравер Калибр 160+ВГ ссылка у нас он 2 тыщи стоит?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.02.2017 в 08:14:50
I.F.Kruzenshtern, по вышеозвученным моделям ничего не скажу.У меня Проксон и Омакс..,как раз до трёх тысяч каждый.У Омакса комплектация неплохая и сам по себе неплохой. Тот который на фрезер похож- цанга 6,35мм.с фрезами проблематично в России и он для работы сдеревом не потянет.Думаю что это аналог Bosch Rotozip.
Александр12
Александр12
12.02.2017 в 09:03:08
Может лучше что нибудь у китайцев заказать?Себе заказывал Hilda на али,400ватт мощнсти,чего уже с ним не делал,трудится хорошо.Вместо цанги стоит зажимнй патрон с ключем,биений нет.Правда шло мало инструмента с ним и не кейса.Стоимость около 2тыщ рублей.Если надо могу ссылку в личку скинуть,где заказывал.
I.F.Kruzenshtern
I.F.Kruzenshtern
Красноярск
13.02.2017 в 17:30:23
Александр12 написал: Может лучше что нибудь у китайцев заказать?Себе заказывал Hilda на али,400ватт мощнсти,чего уже с ним не делал,трудится хорошо.Вместо цанги стоит зажимнй патрон с ключем,биений нет.Правда шло мало инструмента с ним и не кейса.Стоимость около 2тыщ рублей.Если надо могу ссылку в личку скинуть,где заказывал.
Александр12, Да думал об этом, но только не 400 ват, а 180 с цангами, ну и полных комплект хахаряшек всяких, но тоже раз на раз не приходится у некоторых и биения есть, и с гарантией проблема. Купил таки Elitech ПШМ 170ЭЖК за 2850, ксе круто в нем было, мощность хорошая на низких оборотах остановить можно, но тяжело, а на высоких и подавно не остановить пальцы сгорят. Корпус прорезиненный не скользкий, собран хорошо, биения вала нету. По оснастки богатый но некоторые буры и шлифовальные насадки с биением, но не все. Гибкий вал понравился тоже без биения. Эх но завтра понесу обратно, начал дергаться и обороты сбрасывать на минимум, потом дисплей и вовсе потух и теперь не заводится...
I.F.Kruzenshtern
I.F.Kruzenshtern
Красноярск
28.03.2017 в 10:58:33
В итоге, может кому будет интересно, а кому-то поможет с выбором. Первый приобретонный гравер был Elitech ПШМ 170ЭЖК за 2850, сломался на 3-й день. Второй аппарат стал Ryobi EHT150V цена 3050р. порадовала скорость вращения 38500 оборотов и мощность, на низких оборотах палец обжигает, но все бы нечего а при высоких оборотах появляется большая вибрация, вот вот и корпус кажется что развалится. Плюс цанги алюминивые. Пытался как-то убрать вибрацию и всякими подкладками, но ничего не получилось, видимо когда ротор заливали лаком получилась разбалансировка, от того и вибрация, был сдан обратно в магазин. Третий стал гравер ЗУБР ЗГ-160ЭК цена 2100р. Выбирал наверное из 5-ти или 6-ти штук пока не нашел нормально сбалансированный без вибраций на высоких оборотах. В итоге на нем и остановился работает хорошо не греется, вибраций и биения нету, но подшипнички нужно поменять будет так как на стандартных имеется маленький люфт. Камень и дерево берет на ура. Заказал к нему нормальный гибкий вал с металлическим корпусом на подшипниках. Дополнительно приобрел 3 штуки Hilda 400W со стоечкой поворотной, одну себе две друзьям. Что самое интересное из всех трех штук ни на одной нет ни люфтов, ни биения отличная машинка.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
