danatz
danatz
08.02.2017 в 23:56:12
Прошу прощения, наверно 100 раз уже обсуждали...
Двухтрубная система, чугунный радиатор (нового вида), на подаче - вентиль, на обратке - шаровой кран, подключение (и подача и обратка) - нижнее. Сейчас регулирую вентилем температуру радиатора. Хочется поставить вместо него клапан с термоголовкой.
Вопросы:
  1. Не хочется ставить термоголовку с выносным термодатчиком, только если с встроенным. Как сильно будет влиять близкое расположение регистра к термоголовке установленной внизу радиатора?
  2. Как я понял вертикально термоголовка не устанавливается?, только горизонтально?
  3. Понимаю, что посоветуете лучше danfoss, а как вариант термоголовка и клапан itap не составят конкуренции danfoss?
  1. Если из danfoss, то что лучше посоветуете?
Спасибо
Mazayac
Mazayac
09.02.2017 в 02:57:04
  1. Никто толком сказать не может. Есть только предположение, что на таком низком уровне всякие сквозняки будут сбивать стабилизацию.
  2. Не просто горизонтально, а так чтобы под ней не было горячих труб - это основное условие.
  3. Вам термоклапан нужен не абы какой, а для двухтрубки, с преднастройкой (которую неплохо бы после монтажа реально настроить, например, сняв термоголовку и измерив падение температуры при прохождении через радиатор - градусов 15 должна быть разница). Из Данфоссов это серия RA-N.
danatz
danatz
09.02.2017 в 14:12:41
Трубы в полу, в стяжке, сверху ламинат. Картинка примерно такая...
Как изображено на верхней картинке - так не ставят термоголовку?
Просто как по нижнему, то есть вероятность ее задеть, отломать
А если клапан без преднастройки - он будет полностью останавливать циркуляцию?
Преднастройка - это минимум на который будет закрываться клапан?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.02.2017 в 14:41:27
danatz написал: Преднастройка - это минимум на который будет закрываться клапан?
Преднастройка - это максимум, на который клапан сможет открываться.
Mazayac
Mazayac
09.02.2017 в 15:47:59
danatz, как на верхней картинке термоголовка будет работать некорректно, вплоть до полного перекрытия радиатора. Её будет нагревать восходящий поток воздуха от горячей трубы. Дальше она "думает", что в помещении жара и перекрывает клапан.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.02.2017 в 19:11:17
Знаю что единичный случай не показатель.... У меня образцово-показательно неправильно установленная термоголовка работает великолепно!!!
у меня на этот счёт свои соображения... Кстати попробуйте разместить термометр в районе предполагаемой установки термоголовки и сравните её с общей температурой комнаты.... Потом можно будет выводы делать. И не стоит забывать что изменение температуры в комнате не происходит быстро.
Mazayac
Mazayac
09.02.2017 в 22:15:13
Мегавольт. написал: единичный случай не показатель
Ага. Приходил тут на форум товарищ, у которого радиатор всегда был перекрыт. Полностью холодный. Термоголовка торчала вверх, потому что всегда так делаем и никто не жаловался.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.02.2017 в 22:17:46
Наблюдения из собственного практического опыта.
  1. Если термоголовка стоит вертикально над трубой, все работает. Это на моём радиаторе на кухне- если поставить горизонтально, дверце холодильника будет мешать.
  2. Если стоит снизу- тоже работает. В другой квартире. Под работой термоголовки я понимаю взаимосвязь (корреляцию) между её установкой (на каком делении установлена) и Т в помещении. А большего мне как пользователю не нужно. Я не ставлю целью добиться соответствия положения делений паспортной Т в комнате.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.02.2017 в 09:12:27
Mazayac написал: Приходил тут на форум товарищ, у которого радиатор всегда был перекрыт. Полностью холодный. Термоголовка торчала вверх,
вопрос: почему термоголовка всегда была перекрыта? Значит температура в комнате соответствовала заданной. А как иначе? Получать тепло от радиатора она не могла так как радиатор полностью холодный.
Mazayac
Mazayac
10.02.2017 в 10:13:29
Мегавольт., тепло она получала от горячего отвода. При относительно небольшой его длине температура может быть близкой к температуре стояка за счёт тепловой конвекции даже при перекрытом клапане.
danatz
danatz
10.02.2017 в 12:41:57
  1. посмотрел еще раз каталог itap - у них тоже есть клапана с преднастройкой. Я так понимаю это для балансировки радиаторов внутри квартиры. Т. е. либо термоклапан с преднастройкой на подаче (ограничивает макс. поток в открытом состоянии), либо клапан на обратке (ручной), выставленный на такой же максимум и термоклапан на подаче без преднастройки? Кстати изначально в квартире на радиаторах не было вообще никакой балансировки, стоял один шаровой кран, думаю у многих так и осталось (ну если только с другой стороны еще шаровой добавили), а потом жалуются: "мол эти батареи горячие, а эта - еле теплая". (ну это так - отступление)
  2. Чем отличается термоклапан для однотрубной и 2-х трубной систем? Опять же применительно к клапану itap я не нашел для какой системы он используется.
