Taipan
Taipan
09.02.2017 в 08:09:33
Доброго дня уважаемые форумчане.
Прошу помочь мне определиться с выбором шлифмашинки. Выбираю из того, что предлагает Makita. Диаметр круга 125мм.
Не могу разобраться в чём разница моделей
BO 5030 BO 5031 BO 5040 BO 5041
Еще у моделей 30 и 31 есть вариант с индексом "К". Я так понял, это кейс. Не интересует, т.к.она скорее всего будут в систейнере.
30 и 31 отличаются от 40 и 41 еще и формой.
Отсюда вопросы: -В чём разница 30 и 31? -В чём разница 40 и 41?
makita_service
makita_service
09.02.2017 в 08:14:15
Добрый день. BO5030 без регулировки частоты хх, BO5031 с регулировкой от 4000-12000 мин-1 BO5040 и BO5041 тоже самое
BO5030/31 отличается от BO5040/41 только разным корпусом. 5030/31 - одноручная, 5040/41 можно держать двумя руками.
Taipan
Taipan
09.02.2017 в 09:38:31
Спасибо огромное!
Считаю, что регулировка оборотов важна. Значит либо 31 либо 41. Может есть у кого опыт шлифовки штукатурки/шпаклёвки на стенах? Какая будет удобнее?
П.С. я так понимаю, у них есть стабилизация оборотов?
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.02.2017 в 09:53:38
Taipan написал: Какая будет удобнее?
Предположу,что такая.. :) ссылка
Z
ole325
ole325
09.02.2017 в 11:02:06
Taipan написал: Может есть у кого опыт шлифовки штукатурки/шпаклёвки на стенах?
Все что вы перечислили не предназначено для работы со штукатуркой/шпаклевкой. Думаю в случае обращения может быть отказ в гарантии. Если это не смущает, и объем не большой то
Тоже думал чем шлифовать стены, у профи жирафы с дисками 150-180 мм под такие задачи с кожухом под пылесос. У меня задачи были в пределах 10-15 кв метров и покупать что либо дорогое не хотелось, выбирал между акб орбиталкой 125мм и ПШМ. В результате взял обе, орбиталка производительнее по шпаклевке, но можно перестараться и сточить больше чем нужно. Еще одна проблема штатные мешки для пыли рассчитаны на опилки, и не держат шпаклевку, нужен пылесос. В процессе работы пыль покрывает обратную часть крепежа тарелки, и тормоз чашки перестает работать. Посмотрел на все это и продолжил работать ПШМ сетевой. А Орбиталку оставил для дерева. С ПШМ только одна проблема если ставить крупную сетку то на стене будут барашки, под обои не страшно, под покраску скорее всего тоже, нужно смотреть либо несколько проходов разной шкуркой.
p.s. для орбиталки обороты при шлифовке не так принципиальны как например для УШМ.
sanya1965
sanya1965
09.02.2017 в 11:14:15
Taipan написал: Спасибо огромное!
для стен те машинки не приспособлены.... я пробовал эксцентриком Скил, и орбиталкой Кресс\Мафель... перед НГ спецом купил минижирафа буквально за копейки... http://www.mastergrad.com/forums/t82240-otzyvy-o-proizvoditele-kalibr/?p=5926098#post5926098 вот это вещь... она с регулировкой, в комплекте шланг и большой пылесборник.... для небольших объемов (как ваши) пылесос не понадобится....
единственная претензия -что заявлено две опорные тарелки в комплектации... по факту она одна, зато дают две пачки кругов (5шт. #120 и 5шт. #240)...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.02.2017 в 13:08:56
sanya1965, в магазине АвтоМаг расходка по 30р.за упаковку 10шт. В комплектации шланг и мешок для пыли есть?!
sanya1965
sanya1965
09.02.2017 в 13:14:51
Вячеслав И., шланг около метра длиной, весьма качественный... а мешок... ну в общем "вам по пояс будет"... он просто огромен... философия пылеудаления -что турбинка гонит пыль через шланг в мешок, который всегда должен быть ниже примерно на полметра.... самый низ стен надо шлифовать с распрямленным шлангом, и мешок на полу...
Taipan
Taipan
09.02.2017 в 22:10:40
ole325, По поводу отказа в гарантии - осознаю. Вот тут еще вопрос: Некоторые участки стен (криво замазанные штробы, например) шкурил реноватором (Makita TM3000CX3J). При этом он, конечно, наглотался пыли. Я читал про отказ в гарантии, но как так? Ведь там есть специальные насадки для того, что-бы удалять затирку из швов? Значит должна быть пылезащита?
Когда перестаёт работать тормоз, то подошва сильно раскручивается на холостом ходу? Если это произошло, то по окончании работ возможно "почистить тормоз" и вернуть всё ка было?
ole325
ole325
10.02.2017 в 09:08:13
Taipan, поработал не более 15 минут, сама подошва начинает от руки вращаться почти без усилия, после снятия и чистки опять как новая. Не понятно что с ней будет через неделю работы, пыль может как аброзив съесть резинку. Если объемы не очень большие то лучше подходит ПШМ там подошва больше, от пыли кончится только подшибник, его не сложно заменить. Если большие то жираф или минижираф с дисками 180мм от энкор < 2К
А макита совсем кончилась? много зашкурили? у меня GOP 10,8 все штробы выравнивал около 15 метров + целиком ванну после шпаклевки под покраску, пыли было столько что лампочку 95вт на стене было не видно.
ole325
ole325
10.02.2017 в 09:08:49
Taipan написал: ole325, По поводу отказа в гарантии - осознаю. Вот тут еще вопрос: Некоторые участки стен (криво замазанные штробы, например) шкурил реноватором (Makita TM3000CX3J). При этом он, конечно, наглотался пыли. Я читал про отказ в гарантии, но как так? Ведь там есть специальные насадки для того, что-бы удалять затирку из швов? Значит должна быть пылезащита?
