ezh
ezh
10.02.2017 в 17:19:51
Посоветуйте ручную пилу, ножовку по дереву. Запутался в количестве зубьев на дюйм и форме и закалке зубов. Да и по производителям тоже неплохо бы приоритеты расставить.
Требования:
  1. Нужна для отпиливания веток и сучьев (в основном сырых) до 10см диаметра. Потом останется как универсальная ручная пила для дачи, которая будет пилить все подряд, но в основном доски.
  2. Чистота пила не очень волнует. Скорость и комфорт важней.
  3. Для работы одного человека (не двуручка :) )
  4. До 3тыр у нас или со всеми доставками.
  5. Складываемость не важна.
  6. При достаточном ресурсе возможность заточки не важна. Как я понимаю, некоторые формы закалки зуба потом невозможно заточить.
Если такая тема была, просьба поделиться ссылкой. Сам не нашел. Выбираю из Bahco, Irwin, Stanley.
Ножовка будет входить в комплект для обрезки деревьев и кустов, которых много. Состав комплекта и его сбалансированность обсуждается. По нему тоже буду рад советам. Не уверен, что нужен такой мощный сучкорез по самой нижней ссылке Fiskars (L) L77 1000583. Контактный секатор с рычажным приводом Fiskars 1001532 (111330) http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/sekatory/fiskars/kontaktniy_sekator_s_richazhnim_privodom_fiskars_111330/ Телескопический садовый сучкорез Fiskars UP86 1000598 (115560) http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/suchkorezy/fiskars/115560/ Пила для сучьев Fiskars 1001561 (110950) http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/spetsialnye/fiskars/pila_dlya_suchev_fiskars_110950/ Большой контактный сучкорез Fiskars (L) L77 1000583 (112580) http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/suchkorezy/fiskars/112580/
Заранее спасибо!
maestro@
maestro@
10.02.2017 в 19:09:36
ezh написал: Ножовка будет входить в комплект для обрезки деревьев
ezh написал: Не уверен, что нужен такой мощный сучкорез по самой нижней ссылке Fiskars (L) L77 1000583.
Из сылки на этот сучкорез: - "Fiskars (L) L77 1000583 (112580) применяется для подрезания сухой и жесткой древесины диаметром до 50 мм" Но Вы пишите:
ezh написал: Нужна для отпиливания веток и сучьев (в основном сырых) до 10см диаметра.
10 см., это 100 мм. Тут не понятно - заявляете требования одни, а рассматриваете варианты другие. Тоже интересуюсь подбором классической ножовки, были разные, но всё не то. Кстати в названии темы, разыскиваемый инструмент с одной лишней буквой)
ezh
ezh
10.02.2017 в 19:52:28
По секатору-сучкорезу: Судя по моему опыту и советам продавцов одного старого Фискарского инет магазина плоскостные секаторы дают более чистый рез, что хорошо для живых деревьев, т.к. меньше травмирует оставшуюся на дереве ветку; сухую толстую древесину могут и не куснуть при максимальных диаметрах контактные секаторы более дуракоустойчивы, мощней, более универсальны, т.к. не очень чисто, с пережиманием волокон, но могут резать любую древесину.
50мм и 100мм. Для реза 100мм суков и деревьев предполагается использование ножовки, которую надо выбрать. 50мм будет кусать сучкорез. Потому что это быстрей и проще для меня, чем ножовкой.
Для реза подбирается (почти подобран, но готов выслушать рекомендации) комплект, в котором учтена возможность: реза сучков и ветвей разных диаметров (малый секатор, большой сучкорез, ножовка) разных высот работ (телескопический сучкорез и присоединяемая к нему другая ножовка) разделка ветвей на земле на мелкие части для утилизации (ножовка, большой сучкорез).
Про ошибку знаю, но исправить название темы не могу.
BMR
BMR
13.02.2017 в 06:18:43
Чем меньше зубьев на дюйм,тем крупнее зубья и лучше для отвода сырых опилок,обратите внимание на японские пилы http://rubankov.ru/shop/UID_9538_pily_silky_f180_180mm_skladnye.html вам еще денег хватит для запасного полотна.
jek
jek
Липецк
13.02.2017 в 07:11:43
ezh написал: Ножовка будет входить в комплект для обрезки деревьев и кустов, которых много.
Тема перенесена в Садовую технику и инвентарь.
ezh
ezh
13.02.2017 в 18:58:02
Спасибо админам за перенос!
Про влияние количества зубьев на разные качества реза в целом понятно. Для моего конкретного случая оптимально что?
Складная Силки не интересна вообще. Есть складная от Фискарс. Ей полностью доволен. Нужен более мощный инструмент.
ezh
ezh
14.02.2017 в 16:03:58
Немного полазил, почитал... Судя по всему мне нужна ножовка классической формы (не важно, что при пиле зуб был самой нижней точкой ножовки), с каленым зубом (личная прихоть) и количеством зубов 7-9 TPI, длиной полотна 35-40см. Из всего Irwin и Bahco по этим параметрам мне подошли только: BAHCO NP-16-U7/8-HP 400мм http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/po_derevu/bahco/bahco_nozhovka_universalnaya_np-16-u7_8-hp/ IRWIN Xpert Toolbox 10505544 375мм http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/po_derevu/irwin/nozhovka_375_mm_irwin_xpert_toolbox_10505544/ IRWIN Xpert Toolbox 10505538 375мм http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/po_derevu/irwin/nozhovka_375_mm_irwin_xpert_toolbox_10505538/#tab-1 IRWIN Plus 880 10503622 и 10503621 400мм и 350мм соответсвенно http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/po_derevu/irwin/nozhovka_400_mm_irwin_plus_880_10503622/ http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/po_derevu/irwin/nozhovka_350_mm_irwin_plus_880_10503621/
Скорее всего возьму пару верхних. Ирвин Эксперт в тефлоне с хитрой формой и группами зубьев и Бако ПрайзКат. У Ирвина чуть более мелкие основные зубья, но есть бОльшие интервалы для эффективного удаления щепы, а также удобное запиливание, что может потом пригодиться. Бако же даст за счет равных зубьев, но бОльшего размера, гарантированно однородный спил и, возможно, бОльшую скорость реза.
Набор сучкорезов также взял.
С удовольствием выслушаю и другие советы. Про Силки писал чуть выше - не интересно ничего. Таджиму сейчас тоже посмотрел - ничего. Других достойных и относительно недорогих производителей, к сожалению, не знаю.
прокат61
прокат61
29.06.2021 в 08:23:16
Легкая недорогая бензиновая пила в прокат ссылка
