Mistigris
Mistigris
12.02.2017 в 21:07:45
Marax Xaremov написал: если держит винт то не помешает
вонзить в шлиц не мешает. Выдергивается с усилием.
В исполнении wiha pocketstar HEX3 проскальзывает в шлице икеевского крепежа. Как себя ведет TX пока не знаю, но, вероятно, должен быть более стабилен в шлице.
a fool with a tool is still a fool.
VictOrK
VictOrK
Тула
16.02.2017 в 13:57:39
Mistigris написал: В исполнении wiha pocketstar HEX3 проскальзывает в шлице икеевского крепежа.
в каком смысле?геометрия плохая?
Mistigris написал: wiha pocketstar HEX3
периодически появляется желание сие чудо заиметь,но смущает меня сильно пластиковый корпус.Там как вообще с жёсткостью конструкции,жала сильно болтаются?
NuclearSerg
NuclearSerg
Воронеж
16.02.2017 в 18:50:25
VictOrK написал:
VictOrK,
Подтверждаю проскальзывание в нержавеющем крепеже НЕХ3 и НЕХ4 отвёрток wiha с аналогичным профилем, но связываю это с "шарообразным" профилем, который позволяет заворачивать крепёж под небольшим углом.
Выдвигаемые жала не болтаются
(но нужно учесть что они выдвигаются-имеют возможность изменить угол относительно ручки). Удобно для ношения и хранения, но уступают отвёрткам по удобству, а гнутым ключам уступают "подлезучестью". Жёсткость wiha pocketstar вполне достойная. Основное преимущество данного профиля-возможность фиксации болтов.
Mistigris
Mistigris
16.02.2017 в 21:59:13
NuclearSerg, спасибо, все так. Из-за подпружиненного шлица ключ довольно плотно входит в шлиц крепежа, что создает иллюзию безлюфтового контакта. При повороте пружина сжимается и, так как у шарообразного наконечника получается очень малая площадь контакта, он проворачивается, сдирая грани в шлице крепежа. Это может служить неким предохранителем от чрезмерных усилий на рукоятке. Остальное вроде перечислили.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2017 в 22:42:59
Для себя давно сделал вывод, все эти "шарики" только для удобства так сказать технологической подсборки. Затягивать и срывать крепеж нужно полнопрофильным ключем. Кручу много и часто. ИМХО :)
Mistigris
Mistigris
17.02.2017 в 00:01:56
Vadim63 написал: все эти "шарики" только для удобства так сказать технологической подсборки. Затягивать и срывать крепеж нужно полнопрофильным ключем
Либо механизированно. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.02.2017 в 00:32:55
Mistigris написал:
Mistigris, Не соглашусь, если не серийно, то механизация не всегда применима
Mistigris
Mistigris
17.02.2017 в 00:40:45
Vadim63 написал: Не соглашусь
(с) не осуждаю. Есть, безусловно, деликатные моменты, где руками лучше. Продолжаю наблюдение, тем более, что Tx на подходе.)
Ruba
Ruba
17.02.2017 в 12:05:12
Ответ на вопрос - почему всякие шарики на основе Торкса и Хекса, а также с добавлением разных там "пружинок", гораздо охотнее "проскальзывают" и срываются в крепеже - не такой уж и сложный, если подумать чуть-чуть. Достаточно просто площадь пятна контакта инструмента прикинуть в случае полноразмерного варианта и всяких там "шариков". А потом прикинуть давление в точке и понять, что не всякий крепеж выдержит такое издевательство. А уж Икееевский одноразовый с допуском плюс-минус километр крепеж точно не готов с шариками общаться. Поэтому полностью поддерживаю
Vadim63 написал: Для себя давно сделал вывод, все эти "шарики" только для удобства так сказать технологической подсборки. Затягивать и срывать крепеж нужно полнопрофильным ключем. Кручу много и часто. ИМХО :)
Единственное назначение этих шариков и пружинок - добавление удобства и в некоторых случаях страховка от потери крепежа, что бывает не так уж редко. В общем, больше инструментов, хороших и разных :clapping
fedorM
fedorM
Воронеж
18.02.2017 в 04:08:43
Я не знаю, что там с реальной прочностью, но все это ИМХО только для наживления придумано, чтобы не уронить, пока до резьбы несешь. Тянуть таким профилем с чем-то, напоминающим усилие, я бы не стал в общем случае...
