Ri4ard
Ri4ard
21.07.2017 в 21:55:51
Благодарю, кажется, все не так и сложно. Нужное соотношение топлива-масла – которое требует конкретная модель пилы, так? Какая вообще выработка цепи? Я так понимаю, при первых же признаках лучше менять? Или это лишнее? Вячеслав И., а после длительного простоя, какие действия будут правильными? 
Александр12
Александр12
22.07.2017 в 08:57:00
Ri4ard написал: Благодарю, кажется, все не так и сложно. Нужное соотношение топлива-масла – которое требует конкретная модель пилы, так? Какая вообще выработка цепи? Я так понимаю, при первых же признаках лучше менять? Или это лишнее? Вячеслав И., а после длительного простоя, какие действия будут правильными? 
Ri4ard,
Соотношение топливо-масло,в основном,указывается на пробке топливного бака или в инструкции.Производители масла тоже указывают соотношение,но ИМХО,лучше использовать рекомендации производителя пилы.Выработка цепи,в основном,в износе режущих зубьев,если не будете эксплуатировать цепь тупой или неправильно заточенной.На режущих зубьях,в основном,указаны минимальные степени износа.После длительного простоя,если топливная смесь оставалась в баке,слить ее.Залить свежую,залить масло для смазки цепи и в путь,пилить,пилить...
Ri4ard
Ri4ard
02.09.2017 в 13:19:10
Благодарю, вот это же важно. Просто я знаю, что многое зависит от рук хозяина. Так что заранее задаюсь вопросом, что и как. Как правильно делать? Это лучше, чем потом винить производителя, да и вообще всех, что пила не так работает, дает сбои и т.д. Хорошо, чтоб производители делали такую памятку всем покупателям - проблем было бы меньше.
stasalt
stasalt
Волгодонск
02.09.2017 в 18:50:37
Александр12 написал: .Никакой обкатки на холостом ходу.
у Урала написано в инструкции обкатка на холостых три бака
lepss
lepss
05.09.2017 в 00:02:03
Короче, долго думал и все же взял чемпионовскую бензиновую пилу 142-16. Работает реально круто, чувствуется мощь, не застревает в деревне, причем пробовал бревна разного диаметра. Удобный ремень, нагрузка распределяется равномерно, совсем не болит спина, руки… Надеюсь, при должном уходе лет 10 прослужит, тем более что сервисное обслуживание у этого производителя на уровне
Александр12
Александр12
06.09.2017 в 19:02:00
stasalt написал:
stasalt, У Урала,Дружбы и у других низкооборотных бензопил.У них,если помните и соотношение масла-бензин совсем другое.Я имел ввиду современные высокооборотистые бензопилы.
BECHA
BECHA
10.09.2017 в 12:19:15
Александр12 написал: У них,если помните и соотношение масла-бензин совсем другое.
у них если помните приведено соотношение для использования масла АС-8. если такое масло смешать с бензином для современной пилы, то ей придет кирдык. я лью современные 2Т масла в урал и дружбу 1:33...1:40 и все работает.
Александр12
Александр12
10.09.2017 в 21:49:33
BECHA написал:
BECHA, фото свечи с рабочей пилы можно?
Muslim_C.E
Muslim_C.E
Даллас
07.10.2017 в 21:39:06
lepss, По возможности не помешало бы запастись стартером, пластик гов.нный, при заводке может разлететься. В остальном, вроде неплохой, даже Смарт-старт имеется. Только не понял на счет ремней, какая еще спина? :eek:
Лавренов
Лавренов
16.10.2017 в 12:53:24
Отпишусь о покупке в итоге купил по акционной цене champion 241-16. Вышло в 3 раза дешевле, чем я планировал, зато все нужные характеристики на месте. Пока только пару раз включал, работает здоровски, пилит все подряд. Скоро зимний период, как хранить такие вещи, чтобы завелась после простоя без вопросов?
доминик
доминик
Президент
16.10.2017 в 13:58:55
Лавренов написал: Скоро зимний период, как хранить такие вещи, чтобы завелась после простоя без вопросов?
Слить топливную смесь.
Имхо.
