AndrewL
AndrewL
16.02.2017 в 13:20:19
Через день - через два распил кругляка на дрова в морозы. В промежутках между использованием где правильнее и практичнее хранить пилу, в тепле или на уличном холоде?
Mитрий
Mитрий
Воронеж
16.02.2017 в 21:54:15
AndrewL написал: Через день - через два распил кругляка на дрова в морозы. В промежутках между использованием где правильнее и практичнее хранить пилу, в тепле или на уличном холоде?
AndrewL, если пила Полностью исправна - можно хранить где угодно,ну не под дождем конечно) и не в снегу а если уже со стажем то лучше при выше нуля- коридор,подвал,времянка и тп. В зале понятно ей делать нечего) Так будет надежнее заводиться и избежишь сюрпризов
AndrewL
AndrewL
17.02.2017 в 07:16:30
Митрий, спасибо! А, если хранить в тепле, то не высохший конденсат не приведет к неполадкам в электрической схеме при следующем использовании пилы? Как там с герметичностью проводов у бензопил?
Mитрий
Mитрий
Воронеж
17.02.2017 в 22:21:58
AndrewL написал: Митрий, спасибо! А, если хранить в тепле, то не высохший конденсат не приведет к неполадкам в электрической схеме при следующем использовании пилы? Как там с герметичностью проводов у бензопил?
AndrewL, да не ну ни при +20 конечно. Самое оно, для пилы,на мой взгляд,от -5 до +10. Это как раз в неотапливаемом коридоре,времянке,гараже и тп. При таком тепле конденсата почти и нет. А если например остывшую пилу с улыцы где -30, как у вас в Тайге резко занести в дом где +20 или 25 - вот это уже плохо. Может в карбе,в картере или в цилиндре вода появиться(бывает на свече там капелька висит:)) и дергать можно хоть до судорог. А вода так может и невыйти - приходится карб снимать и сушить,проветривать цилиндр дергая без свечи и прочий гемар. Тоже самое если из дома резко на мороз- :( еще хуже Провода обычно изолированы надежно.. но если много конденсата то может стечь по ВВ-проводу в катушку.. а бывает собаки грызут,мыши и пр. оплавляется о цилиндр до жилы и искра пропадает. Долбанет врятли но не заведешь(( дааа ниче там не будет,сколько раз дергало за пальцы(выключал срывая колпак со свечи) пока живой вроди
AndrewL
AndrewL
18.02.2017 в 10:14:16
Митрий, спасибо за науку
