Andrew_Che
Andrew_Che
18.02.2017 в 20:42:41
Доброго дня!
Ситуация следующая: 18 диммируемых ламп GAUSS (Мощность: 5Вт,Напряжение: 220В,Тип цоколя: GU5.3) были подключены к диммеру Legrand Valena (Светорегулятор нажимной, Номин. мощность, Вт: 40…600) работали максимум пару часов, в итоге диммер сдох (пробовал напрямую через обычный выключатель все лампы работают). Купил новый аналогичный, ситуация повторилась ;) снова пару часов работы и накрылся. Никакого мерцания при работе, регулировка, всё работало исправно, подключение фаза/ноль, все соединения на вагах. ЗЫ Аналогичные лампы только цоколь gu10 с таким же диммером трудятся уже год без проблем на другой квартире. ЗЫЗЫ Поиском пользовался, похожей темы не нашёл )))
ebf
ebf
18.02.2017 в 21:11:49
Andrew_Che написал: Поиском пользовался, похожей темы не нашёл )))
В каталоге Легранда, написано ,что для светодиодных ламп подходит Мозаик и Целиане ,максимум 75Вт но не более 10 ламп
Andrew_Che
Andrew_Che
20.02.2017 в 10:18:17
ebf написал:
Т.е. "обычные" диммеры не подходят для LED?
ebf
ebf
20.02.2017 в 10:33:42
Andrew_Che, судя по каталогу да
Димон114
Димон114
20.02.2017 в 10:40:08
Andrew_Che написал:
ebf написал:
Andrew_Che, подходят только для димируемых Led
Andrew_Che
Andrew_Che
20.02.2017 в 10:41:57
ebf написал: Andrew_Che, судя по каталогу да
ebf, а если у меня 18 ламп и 90 Вт ))) возможно есть решения у других производителей? Я нашёл тему на форуме, там правда у людей мерцание возникает http://www.mastergrad.com/forums/t190048-svetodiodnye-lampochki-dimmer/
ebf
ebf
20.02.2017 в 10:50:23
Andrew_Che, Может и есть,хотя как правило,все решения очень похожи,надо читать каталоги других
Andrew_Che
Andrew_Che
20.02.2017 в 11:02:30
В итоге позвонил в саппорт Гауса, обещали выслать список подходящих диммеров, оказывается есть такой. Общая рекомендация это использовать в цепи одну или две галогенки (помогает от мерцания) нагружает диммер, под мою мощность 90 Вт, нужен диммер с диапазоном 40-200 Вт, важен показатель с которого начинает диммировать.
ebf
ebf
20.02.2017 в 11:19:41
Andrew_Che, в http://www.e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_540.pdf
Andrew_Che
Andrew_Che
20.02.2017 в 11:31:26
ebf написал: Andrew_Che, в http://www.e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_540.pdf
ebf Благодарю, судя по спецификации должен работать с диодами в интервалах 8-160 Вт, правда ценник - огонь )))
bnmuyt
bnmuyt
20.02.2017 в 11:46:22
А у себя на ютубе собрали вместе 7 ламп и радостно объявили, что подходит любой диммер и переживать о замене не придется - ссылка.
