Alump
Alump
Минск
19.02.2017 в 21:16:17
Всем доброго времени суток!
В новой квартире были сделаны откосы (и покрыты все стены) из известковой штукатурки. Дом монолитно-каркасный, стены выложены из керамзито-бетонных блоков, снаружи шуба из 100 мм базальтового утеплителя (уложен на окно как добор). Откосы были демонтированы и остались кривые, местами полые, блоки, из которых дует как из трубы. Сверху окна железобетонная плита. Есть желание достать окна, установить их по ГОСТу (https://www.youtube.com/watch?v=EhvN2q73KBM). Для этого желательно чтобы поверхность откосов была ровная. Подскажите, может лучше удалить часть блоков (100 мм), и поставить блоки из газосиликата, чтобы основание было ровным. Т.к. снаружи мин. плита, не будет видно, что переделывалась наружная стена. Фото выложу завтра.
spawn54
spawn54
Забанен
23.02.2017 в 14:33:10
тупо делай пвх откосы,нафига столько заморочек?)
spawn54
spawn54
Забанен
23.02.2017 в 14:35:40
ленты уже давно никто не ставит
ролик для зомби хомячков
сделаь просто откосы из ПВХ и василисакиса)
S_D_V
S_D_V
23.02.2017 в 20:21:35
Добрый день. Прошу совета по откосам. В приложенном фото показан край пластиковых окон. Каким образом можно смонтировать откос из сендвич панели к такому окну? За раму завести можно, но тогда этот паз в окне будет виден. Стартовым П-профилем начать, слишком близко к петлям. Нет ли каких либо готовых решений по монтажу в такой ситуации? Насколько знаю у KBE есть "запчасть" которая защелкивается в этот паз и окно по периметру становится стандартным? Посоветуйте вариант монтажа?
Yustas16
Yustas16
24.02.2017 в 13:14:05
S_D_V, всё очень просто, край сендвич панели срезать под небольшим углом, что бы сендвич панель могла войти в данный паз под углом.
alex197509
alex197509
04.03.2017 в 22:54:51
Размышление по откосам...Пенополистирол 20мм..Каково ваше мнение..По внутренним имеется ввиду..Обшил пенополистиролом под подоконником,на клей момент,им же шпаклевал...Давольно таки крепко...Пошле шпакла так вообще как кость будет. https://forum.rmnt.ru/threads/konkurs-sdelaj-sam-otkosy-na-okna-iz-ehkstrudirovannogo-penopolistirola.109112/
Yustas16
Yustas16
06.03.2017 в 19:41:11
alex197509, А стык рама-откос как планируете "обыграть"? Однозначно стык лопнет ))
