Добрый день...
Имею в наличие аппараты плазменной резки Elitech АИС 40 КВ (220 В) и АИС 60 К (380 В)...
Аппарат Elitech АИС 40 КВ запускается, никаких ошибок не выдает... При нажатии на кнопку рукава никак не реагирует... (отсутствует пилотная дуга, нет подачи газа) Если вы встречались с таким аппаратом, в чем может быть проблема? Так как аппарат микропроцессорный, возможно проблема с процессором или что-то дает какой-то запрет на запуск процессора? (Например защита по температуре, но тогда бы например горел светодиод).
Аппарат Elitech АИС 60 К запускается, но через время (около 5 секунд) начинает мигать светодиод неисправности горелки (в инструкции написано, что такая сигнализация аппарата говорит об отсутствии колпачка на плазмотроне, хотя плазмотрон подключен и колпачек на месте...) Если запустить без рукава, то лампочка мигает сразу при запуске. Вместо рукава ставил перемычку, эффект тот же самый... Аппарат тоже микропроцессорный. На нажатие кнопки на плазмотроне аппарат никак не реагирует.
В чем может быть причина?
Может есть у кого какие либо схемы на эти аппараты, они бы помогли разобраться...
Буду благодарен за любую оказанную помощь...
