Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
25.03.2017 в 21:18:45
Анатолий Пск, Владимир С., да кто бы против... Просто времени жалко...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
27.03.2017 в 08:15:04
пока так...
kanol
kanol
Старожил
Старый Оскол
27.03.2017 в 08:27:58
:applause: :applause: :applause:
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
27.03.2017 в 10:02:22
Саныч53, привет. Зачетно!. Ну прям напрашивается вернуть фрезу внутрь колеи, т.е. левые колеса в борозде. Он, трактор, сам пахать будет. И залом кардана уйдет. И вопрос- на фрезе какие обороты?
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
27.03.2017 в 10:57:00
Анатолий Пск, привет! И вопрос- на фрезе какие обороты? Прикидки - работаем на 3000/2000/1500 оборотах КВ двигателя, имеем 1000/666/500 оборотов ВОМ. Маркировку КПП нашел только на крышке - ЗАЗ 966. Ставились двигатели как 30, так и 40 л.с., от какого запора КПП мне привезли - хз. Передатки одинаковы, но на сороковке ГП - 4.12; на тридцатке - 4.63. Имеем - 1 передача (дв. 30) обороты фрезы в зависимости от оборотов ВОМ - 115/77/58; 3 передача (дв.40) - 344/230/172, Остальные комбинации пока не считал, в любом случае нужные поймаются. Встречный вопрос - никак не могу понять, какие преемущества дает движение трактора по колее, на всякий случай обеспечение этой возможности тоже делается.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
27.03.2017 в 12:07:46
Саныч53, :applause: :applause: :applause:
Саныч53 написал: никак не могу понять, какие преемущества дает движение трактора по колее,
Как то ранее, наоборот пытались МБ поставить на пашню, и пахать за колесом. Не получилось с обычным плугом. Здесь наоборот хорошо. Трактор ровно идет (не валится на бок), не топчет борозду. Только плюс.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
27.03.2017 в 13:05:11
Jesha, ну буду пробовать оба варианта, благо конструкция предоставляет такую возможность.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
27.03.2017 в 13:11:35
Саныч53 написал: Jesha, ну буду пробовать оба варианта, благо конструкция предоставляет такую возможность.
Саныч53, Ротор при работе, сильно тянет трактор в сторону? Если нет, то смысла падать в колею нет. Там же и второй ротор на подходе? ;)
Видимо по колее рулить проще и как опора от бокового разворота.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
27.03.2017 в 13:14:36
Jesha, на пробном проходе толком и не понял - участок захламленный, кочкарник... Но очень похоже, что ротору 750кг КМЗ на сторону не увести.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
27.03.2017 в 13:18:00
Саныч53 написал: Jesha, на пробном проходе толком и не понял - участок захламленный, кочкарник... Но очень похоже, что ротору 750кг КМЗ на сторону не увести.
Саныч53, Передние колеса по краю идут, возможно, что бы меньше следить за ними и падают в борозду. Легче управлять.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
27.03.2017 в 13:25:27
Саныч53, я колхозник слабый, начинающий, ровно трактор удержать не могу. Маркер нужен для курсовой устойчивости, а это лишний напряг зрению и прочее. А борозда при правильной настройке сама регулирует. Но это мое мнение и я на своем Лего пытаюсь совместить несколько вариантов обработки. Попробуем,выберем.
