Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.04.2018 в 17:02:05
Тоже искал маломощный генератор ватт на 250-300. В результате сегодня получил вот такого китаяйцевого... (фото). 8,5 кГ сухого веса (по паспорту). Меньше просто не нашел инверторного с правильной синусоидой (как заявлено и по отзывам).
Specky
Specky
Барнаул
12.04.2018 в 04:26:12
В инверторе синусоида - это вряд ли. Но в пеший поход я бы по прежнему не стал брать генератор :D
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.04.2018 в 17:59:32
Specky написал: В инверторе синусоида - это вряд ли.
В конкретном генераторе возможно, но это теперь легко проверить. А в принципе ничего сложного в этом нет, зависит лишь от цены инвертора.
Specky написал: Но в пеший поход я бы по прежнему не стал брать генератор :D
А я бы и в пеший не пошел... ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.04.2018 в 16:49:08
Запустил сегодня генератор... Завелся легко и тут же удивил тихой, с приятным тембром, работой. Удивил потому, что ожидал громкого, тарахтящего звука двухтактного двигателя, да и в видеороликах, которые я просмотрел перед покупкой, звук работающего двигателя мне не понравился. Но в реальности все оказалось гораздо лучше. Померил напряжение на хх- 231,5 вольта. Нестабильность напряжения +_ 0,1 В. Т.е. уходило вверх или низ от 231,4 до 231,6 в основном держась 231,5 вольта. Затем подключил нагрузку лампу накаливания в 100 Вт (начал обкатку с такой нагрузкой), с напряжением ничего не изменилось, те же показатели, что и на хх. Подключил осциллограф для проверки выходного сигнала. Чистая стабильная синусоида, картинка на экране абсолютно неподвижна. Частоту можно увидеть в верхнем правом углу. Понаблюдал за частотой, нестабильность в пределах 50, 0790- 50, 0825 Гц, отличный показатель. Осталось еще проверить на номинальной нагрузке в 800 Вт, но это после обкатки. А пока только положительные впечатления. Заказал к нему ваттметр с переходной розеткой, который в реальном времени показывает напряжение, частоту и потребляемую мощность одновременно для контроля работы генератора.
Specky
Specky
Барнаул
16.04.2018 в 12:08:07
Фантастишь. Но у него поди моторесурс невелик. Осцил - зачоооот :a
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.04.2018 в 17:19:28
Specky написал: Но у него поди моторесурс невелик.
По этому показателю ничего не могу сказать, но внешнее качество сборки и первые впечатления от работы весьма положительные. Китай качественный, а меня уже несколько раз китайцы удивили. Но лично меня большой моторесурс не волнует, работа для генератора эпизодическая, сутками молотить не будет. Лить масло в бензин качественное, да фильтровать топливную смесь, свою цену отработает...надеюсь.
Specky написал: Осцил - зачоооот :a
Ну ниче так...для полевых выездных работ самое то :)
