Димон3392
Димон3392
06.03.2017 в 22:54:52
Проблема значит такая ,у меня штиль 180,пила начала работать на больших оборотах и не скидывала их ,тут я вычитал что это из за сальника каленвала ,поменял оба сальника ,заодно решил заменить кольца на поршне ,так получилось что одно новое кольцо сломал ,пришлось установить одно новое и одно старое ,собрал всё обратно ,запустил пилу ,поработала минуты 3 на холостых ,всё было отлично ,начал пилить бревно как начала чахнуть на оборотах,решил прогазовать ,вроде начала работать как надо ,взялсь снова пилить так опять чахнет при пиление .в чем может быть дело ???карбюратор снимал 2 раза ,промывал ,продувал ,но безуспешно
Mитрий
Mитрий
Воронеж
09.03.2017 в 21:26:51
Димон3392, да зачем Вы кольца-то меняли? с чего вдруг решили? не надо было их менять. там очень хорошая заводская поршневая. И если нет на них царапин,сколов то они ходят Долго.Это к вопросу о самостоятельном ремонте( Может есть еще царапины на цилиндре,а вы их не заметили? Гляньте глушитель,топливный фильтр,воздушный фильтр - не засорены ли? Чистя карб,вы могли что-то там сместить со своего места,просто недочистить,недоглядеть- там запросто. Это снова "к вопросу..." много чего может быть,не видя,сказать сложно
