ORTON
10.03.2017 в 21:40:40
Добрый вечер всем. Ребята очень нужна Ваша помощ. У моего дедушки был генератор honda ec 2200, к сожалению на него пошла обратка, и генератор вышел со строя. Сам мотор работал после етого хорошо но так как был не нужен, стоял в подвале. Достал чтобы привести в порядок. Снял стартер, карбюратор, глушитель, рычаги, все навесное, в мотор не лез и в настройки карбюратора тоже. Все почистил, подкрасил, собрал. Но есть большая проблема. Завожу при закрытой заслонке, завелся, как только начинаю переводить рычаг в сторону открытия заслонки, генератор начинает набирать бешеные обороты, очень очень большие. Ребята выручайте, что я натворил?
Вольт
Караганда
10.03.2017 в 22:09:17
снял рычаги" Вот этого и было достаточно, чтобы-
Вольт
Караганда
10.03.2017 в 22:13:20
В данном случае в письменном виле будет трудновато Вам рассказать, как правильно установить детали центробежного механизма. В моих сообщениях можно поискать. Ну или ро скайпу расскажу)
ORTON
10.03.2017 в 23:22:47
Может вайбер? Завтра. Или если вам не сложно, попробуйде описать где я залажал (((
Вольт
Караганда
11.03.2017 в 06:04:15
Изначально карбюратор до запуска стоит на полном газе. Здесь желательно проверить, что ось на которой закреплён рычаг регулятора 3, так же повёрнута до конца в сторону полного газа. Для этого надо отпустить гайку 24 и плокогубцами аккуратно попробовать довернуть ось.Затянуть гайку. Заслонка карба должна остаться на полном газу. Винт преднатяга пружины №6 предварительно отпускаем. После запуска мотора без нагрузки выводим ДВС на 3000 об/мин..пробуем включить нагрузку.
Вольт
Караганда
11.03.2017 в 15:42:20
А вот чем все заканчивается)
ORTON
11.03.2017 в 21:09:47
Пробую ставить
Вольт
Караганда
12.03.2017 в 09:18:14
Хонда настоящая gx160. Вы по аккуратнее с клещами) Там всего то надо довернуть шток по часовой стрелке. И рычаг регулятора должен быть установлен!
ORTON
12.03.2017 в 10:34:07
Все сделал как Вы сказали. Все работает. Правда винт преднатяга отпустил и теперь не знаю как выставить ДВС на 3000 об/мин
Вольт
Караганда
12.03.2017 в 12:41:59
Так сам генератор починили? Если генератор выдает напряжение, то необходимые обороты двигателя можно выставить частотомером. Без нагрузки около 53Hz Под нагрузкой 1500 ватт частота не должна упасть ниже 50 герц.
ORTON
12.03.2017 в 18:23:30
Дело в том что сам генератор починить нелзя. Когда на него поступил обратный ток он поплавился очень сильно. Но с мотором все хорошо. Так что использовать его как електростанцию пока не могу. Думал сделать из него мотопомпу.
Вольт
Караганда
12.03.2017 в 18:56:19
Проще его продать и на вырученные деньги купить китайскую помпу. А если есть возможность купить отдельно водяной насос с мотопомпы(с похожим двигателем), то придется еще докупить и заменить коленчатый вал. Потому как на Вашем двс установлен вал с коническим концом. И еще надо будет не ошибиться и приобрести вал с правильным ходом поршня. У японцев следуюшая модель GX200, у китайцев может называться как угодно.
ORTON
12.03.2017 в 20:27:29
Пусть тогда пока стоит до лучших времен.
Вольт
Караганда
12.03.2017 в 20:48:59
Ну да, жалко такого красавца. А что с якорем и статором, совсем плохо? Фото обоих мученников, если можно?
ORTON
13.03.2017 в 08:40:10
Станцию дядя привез из германии, после того как пошла обратка, он забрал генератор обратно чтобы найти донора. Но не купил, сказал что оригинал стоит почти как целая станция ((
