URA!!!
URA!!!
25.01.2007 в 02:00:47
Вопрос возможноли сделать арку без приминения гипсокартона . Можноли сделать Родбандом ( сори если не правилино написал ) . И как придать правельную форму арке . Чтобы не получилось так что одна старона выше другой .
Гипсокартон делать нельзя по таму , что есть любители ударить кулаком в стену или в арку . Деревянные готовые не подходят под интерьер .
Валена
Валена
Иерусалим
25.01.2007 в 08:58:53
_ Можно вырезать из досок две боковины полукругом, сверху обтянуть ДВП и установить в проём. Затем заармировать углы арматуринами в стену и забросать густым бетончиком. Через 2-3 дня опалубку снять, стесать подтёки и всё загладить шпаклёвкой.
CHATsky
CHATsky
25.01.2007 в 09:27:28
Кроме бетона есть вариант с применением готовой сетчатой арматуры под штукатурку. Например: http://shtukatur.com.ua/_products.htm (в нижней части статьи посмотрите). Также возможен вариант с вырезом элементов арки из пенобетона: Установить в проёме поперечину (брус или толстая доска для поддержки незатвердевшей кладки). Всё сверху над поперечиной заложить пеноблоками на клее, применяя на стыках рядов анкеры в стену. После того как клей встанет - начертить на пеноблоках профиль арки и выпилить ножовкой (отлично пилится, ножовку брать поуже, чтобы закругления легче выполнялись). После подровнять арку шлифмашиной, загрунтовать и зашпаклевать начисто.
URA!!!
URA!!!
25.01.2007 в 10:16:42
CHATsky написал : Кроме бетона есть вариант с применением готовой сетчатой арматуры под штукатурку. Например: http://shtukatur.com.ua/_products.htm (в нижней части статьи посмотрите). Также возможен вариант с вырезом элементов арки из пенобетона: Установить в проёме поперечину (брус или толстая доска для поддержки незатвердевшей кладки). Всё сверху над поперечиной заложить пеноблоками на клее, применяя на стыках рядов анкеры в стену. После того как клей встанет - начертить на пеноблоках профиль арки и выпилить ножовкой (отлично пилится, ножовку брать поуже, чтобы закругления легче выполнялись). После подровнять арку шлифмашиной, загрунтовать и зашпаклевать начисто.
Ну выпилитьто я могу электро лобзиком . Благо есть длинные жесткие полотна . Но насколько велика вероятность того что все отвалится ? Допустим при ударе кулаком . Хотя этот вариант очень подходит . Может стоит усилить чем нибудь типо шпилек в центре арки по бокам и верхним углам ? Подскажите какой клей лучше всего использовать .
CHATsky
CHATsky
25.01.2007 в 12:40:08
ura!!! написал : Ну выпилитьто я могу электро лобзиком . Благо есть длинные жесткие полотна . Но насколько велика вероятность того что все отвалится ? Допустим при ударе кулаком . Хотя этот вариант очень подходит . Может стоит усилить чем нибудь типо шпилек в центре арки по бокам и верхним углам ? Подскажите какой клей лучше всего использовать .
Вариантов по усилению конструкции можно придумать массу. Чтобы "Джеки Чаны" не откалывали большие куски, можно армировать боковины арки сварной арматурной сеткой + штукатуркой. Анкеры между рядами блоков в стену обязательно (и чтобы внутри кладки далеко выступали. Между соседними блоками последнего ряда - анкеры в потолок. Кладку из пеноблоклв делал всего один раз. Пользовал клей для пеноблоков от "Плитонит" - отлично всё держится..
... Да и вообще, не в "буйном отделении" случайно ремонт происходит, что проходящие норовят стены кулаками прошибить? Если да, то аккуратнее на стремянке ... или за кисточку сильнее держитесь ;-)
