zum1000
zum1000
Серпухов
25.03.2017 в 22:23:59
Добрый день! макита 2450 не работает удар, внутренний удар есть. Разобрал, все детали вроде целы, заменил резиновые кольца №13, 23,26,28,31. Боек 24 ходит плотно в стволе, ударник 30 ходит в цилиндре 32 тоже достаточно плотно, но когда собираю перфоратор я ударник ставлю в ствол и он сначала вставляется плотно а потом как бы проваливается в конце ствола и как бы стоит уже не так плотно в какой то внутренней проточке ствола, цилиндр поршня по стволу ходит без заеданий. куда копать ума не приложу. Уважаемые спецы, прошу подсказать что еще проверить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.03.2017 в 22:56:20
Бур упираете в материал или в холостую проверяете?
zum1000
zum1000
Серпухов
27.03.2017 в 08:26:21
Нашел!!! Это просто оказался я очень не внимательный. Боек №24 с одной стороны потерял "ус" как раз с той стороны что бьет по буру, причем так ровно, что даже и не скажешь. С другой стороны ус как новый, наверное поэтому и не заметил. А нашел та - пику вставляю на ударе - реакции ноль, в отчаянии вставил отвертку и надавил и почувствовал удар. При разборке ствола более подробно сравнил боек по схеме сборки и нашел дефект. Всем спасибо, тему можно закрывать.
