Сергей М81
Сергей М81
04.04.2017 в 16:23:14
4G модем мегафон, роутер соединен с компьютером проводом. Пропадает интернет иногда. Никак не могу понять причину, сканировал антивирусником по полной нашел пару вирусов, удалил их. Как-то это бессистемно и нестабильно - то летает интернет, то вообще ничего нельзя запустить. Бывает что яндекс поисковик не работает, вызов сайтов напрямую действует. Не знаю в какую сторону копать.. Последние пару недель так, до этого не замечал подобного..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
05.04.2017 в 15:08:03
Вчера, когда заглючило, попробовал такое - подключится к Wi-Fi через смартфон. Подключился и тоже бесконечно загружает... Поставил прогу от Мегафон и воткнул флешку в комп миную вай-фай и провод... 0.05мб/с, ничего открыть не удалось.. Если я правильно понимаю, быть может проблема в провайдере.. не похоже на железо... Ведь иногда прошибает и интернет летает.. Вообще, непонятно... вдруг работает, вдруг нет..
05.04.2017 в 15:16:23
Мониторить палочки в сети... Мониторить скорость сети ... Сравнивать, думать.
05.04.2017 в 15:17:29
Сергей М81 написал: 4G модем мегафон
Обратиться в техподдержку, в конце концов :)
Сергей М81
Сергей М81
06.04.2017 в 10:34:24
Смешно сказать, но я вчера, распробовав разное, задумался - недавно поставили рассаду помидор на окно. Роутер на окне. Есть удлинитель для флешки на присоске. Я поставил удлинитель, чтобы флешку поднять наверх окна и тут же все заработало... Видать просто прием очень плохой был и возможно помидоры не причем, но это натолкнуло на мысль...
