25.02.2007 в 12:39:02
звращаясь к исходной теме . Самый простой способ - увеличить сечение проводов и укоротитьих длинну.а ещё электроды бери по мему опыту (уже 2.5 года работаю сварщиком професионально) либо ОЗС-12 либо очень хорошие Awelco продаются в Питере на бывшей стробазе рыбинская (ныне МЕТРИКА)
25.02.2007 в 14:03:53
Hydro написал : в чем суть отличия...
Стабилизатор автоматом регулирует выходное напряжение. Автотрансформатор (ЛАТР) имеет ручку для регулировки, т.е. сам настраиваешь какое хочешь выходное напряжение от 0 до 240В. С автотрансом есть опасность спалить инвертор, если неожиданно напряжение в сети подпрыгнет до нормы, но такие вещи, как правило, случаются в пром. сетях. У меня на работе напряжение произвольно гуляет 190-210В. Станки, печи и проч. мощные потребители включаются/выключаются в произвольные моменты времени, в такой ситуации автотранс требует постоянной регулировки, опасность скачков напряжения очень велика. Для бытовой сети, напротив характерно плавное падение/увеличение напряжения сети от нагрузки, отследить автотрансом напряжение, ИМХО, реально.
25.02.2007 в 23:33:29
andrey_o написал : Павлины.... Говоришь... Хи-э-эх....
Понятно, спасибо. Мне кажется спалить-то малореально, так как инвертор имеет защиту и от повышенного напряжения.
А у тебя самого проблемы конкретные были из-за пониженного напряжения, например отказ аппарата варить?
25.02.2007 в 23:47:40
Hydro написал : инвертор имеет защиту и от повышенного напряжения.
На Бога надейся.... :)
В теме "Обсуждаем сварочные Инверторы" много писал в свое время, пока не продал. Если интересно повороши, там много чего есть. Самый экстремальный случай был с супер-удлинителем метров на семьдесят, инвертор начал "тарахтеть", как обычный дуговик. Но что-бы совсем отказывался варить - такого не было. В общем и целом приятные воспомининия остались. От УОНИ откажись в пользу "синих" МР-3 и проблем не будет. Не от хорошей жизни конечно, но такие они (УОНИ) капризные, исплюешься весь.
26.02.2007 в 00:17:24
Сварочные монстры поджигают комфортно касанием электрода за счёт огромной ЭДС самоиндукции, а мелкие инверторчики за счёт ВЧ электроподжига.
30.09.2018 в 06:40:17
Купил новый aurora 160. Так совпало что на даче в одну неделю и электрик проводку менял и электроды под дождь попали и переноска была испорченная. Проблема собственно в розжиге электрода. Грешил на напряжение,после замеров выяснилось что оно нипричем. Переноску взял у соседа. С сырыми электродами перематерился,пошел опять к соседу. В итоге всё исключилось кроме самого сварочника.Кстати и в другом конце города пробовал варнуть,результат тот же. Дуга стабильная,варит отлично,но сам процесс розжига- тыканье,чирканье,тыканье. Летят искорки как с бенгальского огня,с горем зажигается дуга,но если только отвел электрод,сразу перестает гореть и опять чирканье или залипание. Поеду менять сварочник- долгая процедура через сервис ,:killyourselfbywall: ну а по другому никак. Или я ошибаюсь в выводах? P.S. электроды 3 желтые МР- отличные,2ку тоже пробовал- одинаково.поверхность железа зачищена до блеска.все контакты проверил- норм.
30.09.2018 в 11:36:20
dejavuuu, ХХ у аппарата какой? Замерьте мультиметром. Кто производитель электродов? Какой ток выставляете на 3 и 2 мм? Да и не понятно что за аппарат.... Можно ссылку на него или фото..? Может VRD у аппарата имеется и всё.
01.10.2018 в 05:19:02
01.10.2018 в 05:24:49
01.10.2018 в 05:30:11
Мультиметра нет. Ток на 2ку от 50 до 80, на 3ку от70 до 110. Ну это приблизительно,разные же ситуации бывают. Форумы полистал, все там грешат на напругу в сети. Вечером поеду еще попробую и для сравнения прихвачу еще один аппарат помощнее ( название не помню). Потом отпишусь что да как.
01.10.2018 в 07:36:12
VRD не включено?
