#321319
Здравствуйте! Решил наконец приобрести фрезер. Хочется что-то недорогое, так работ ему не много будет поручено. Спарки, скил и прочая бюджетная техника как то хлипко сделана, поэтому побаиваюсь зря выбросить деньги. Нравится инструмент макита, но из самого дешевого только этот вариант нашел. Но есть несколько вопросов касательно данной модели, во-первых у нее глубина 35мм, в то время как почти у всех моделей от 50мм, часто ли нужна в быту глубина больше 35мм? Второй вопрос по цанге(не знаю что это, но догадываюсь) у данной модели она 8мм, у других, тот же B&d 850 который стоит дешевле на треть, к примеру имеет три цанги, нужно ли их столько или достаточно одной 8мм-й?
Заранее спасибо и извините за делитанство.
Реально нужна только цанга 8 мм, на мощных тяжелых фрезерах еще 12 мм. Кроме того, цанги заменяемые, если сильно надо будет, можно купить другую. По глубине обработки вроде тоже ничего, хотя типовые 50 мм получше. Мощность не очень большая, но пойдет. А вот что плохо, так это отсутствие регулировки оборотов.
Может присмотреться к B&d 850, 900 или что посоветуете в пределах 3-4т.р? Хочется чегото понадежнее, вдруг понравится работать и использовать придется по полной...
Есть один нюанс. Фрезер весьма удобно использовать в стационарном креплении вверх ногами, на столе. Дешевые фрезеры этого могут не пережить. В инструкции к B&D содержится явный запрет на это. На форуме было минимум два отзыва, по B&D и по Skil1830, в обоих случаях использование вверх ногами приводило к кончине подшипника шпинделя. Впрочем, сильно зависит от задача, хотя аппетит приходит во время еды
Я то же долго мучался и взял Bosch POF 1300 ACE за 3600р.
Параллельный упор только не больно, нет регулировок как у GOF хотя у макиты 3620 такой же, а в остальном отличная машинка.
плавный пуск, подсветка места фрезерования, микролифт (чего у B&d 850 вроде нет, а штука очень нужная), все это дело в добротном чемодане.....
