Paul2
Paul2
26.01.2007 в 16:22:40
Склоняюсь к электрорубанку. Причем сначала прорезать полкытие двери, чтобы не было возможных сколов. И в несколько заходов по 1 мм. Какой рубанок лучше купить для этого?
Ansem
Ansem
Иваново
26.01.2007 в 16:45:05
А дверь из чего? Из какого материала? Проще наверно циркуляркой отпилить... А рубанок хороший дорого, а дешевым наделаете кривуляк...
Удачи, Андрей
Paul2
Paul2
26.01.2007 в 16:49:55
Дверь... Ну, думаю, имеет раму и покрыта шпоном, т.е. не целиком деревянной. Думаю, что захватить 0.5 см циркуляркой будет проблематично. Чем хорош рубанок - "кривуляки" можно стачивать мелкими порциями.
Ansem
Ansem
Иваново
26.01.2007 в 16:57:01
Если начинка двери (бруски) торчат торцами к той стачивоемой поверхности то рубанком только нащепите ИМХО. торцевые рубанки они особенные... или покупайте ручной торцевой рубанок (не стыдно порекомендовать рубанок фирмы Stanley) стоит он около 2 килорублей наверно. если брусок идет вдоль то любым можно наверно. Ручным (тем же стенли0 управитесь)
Циркуляркой отпилить 5 мм не так уж и сложно :-)
Удачи, Андрей
kvost
kvost
26.01.2007 в 17:25:52
Т.к. циркулярки у меня нет, то пилил лобзиком (пилка для чистого реза), затем шлифовал ленточником.
in my humble opinion
Bhead
Bhead
26.01.2007 в 21:33:01
Такую мелочь можно и фрезером сделать с направляющей, за несколько проходов.
Mals
Mals
26.01.2007 в 22:13:33
Paul2 написал : Спилить на комнатной двери 0.5-1 см.
Paul2 написал : Какой рубанок лучше купить для этого?
Вот это по-мужски! Для каждого сантиметра новый рубанок :) Ножовку и рашпиль уже отменили? Павел, это типа тяпничная шутка :)
Барабашка
Барабашка
Вологда
26.01.2007 в 22:20:11
Приходилось уменьшать ширину дверного полотна из массива (чёто около 1см) сначала попробовал сделать с помощью рубанка Bosch 16-82 но на втором заходе понял что не удасться снять материал не испортив геометрию двери (угол 90 градусов между лицевой частью и торцом) рубанок при строгании на торце шириной 40 мм стабильно заваливал угол я думаю что такая проблеме была не только у меня иначе бош не продавал бы приспособу к рубанкам позволяющую выдержать определённый угол. После неудачного строгания закрепил на двери рейку и недостроганные остатки срезал дисковой пилой после чего шлифанул. результат меня устроил.
Dr.NO
Dr.NO
26.01.2007 в 23:28:43
Согласен с Bhead лучше всего фрезером по направляющей.
marat_k
marat_k
Донецк
28.01.2007 в 20:06:16
А ещё в дверях встречаются гвоздики - мелкие :( , но в изобилии :)
Alex21
Alex21
29.01.2007 в 10:21:18
А Поиском по Форуму пройтись не пробовали? Раза 3 эту проблему точно обсуждали.
