Бобрик
Бобрик
Могилёв-Подольский
15.04.2017 в 21:51:10
Купили машину а лампочка не работает, решили сделать, проводку проверили вроде целая, проверили лампочку с патроном, тоже целая пошли копаться в интернете нашли решение в лягушке (датчик заднего хода в коробке) глянули, оно... проблема в том что лягушки там не было. Было только 2 проводка к ней, купили новую а закрутить ее на место не возможно, отверстие для нее в два раза меньше да еще и без резьбы, что делать, какие еще способы есть может там другая система, помогите!!!!
cineman
cineman
16.04.2017 в 16:55:36
Если не было лягушки, была дырка в коробке передач?
cineman
cineman
16.04.2017 в 17:04:33
В каталоге показан только один вариант этого переключателя, и он от третьей модели 2103-3716630 Я пользуюсь этим каталогом Автокаталог
cineman
cineman
16.04.2017 в 17:11:03
Могу предположить, что "лягушка" имеется на месте, но полностью сгнили клеммы её разъёма, что мешает её опознать как электрическую деталь.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.04.2017 в 21:07:46
cineman написал: Могу предположить, что "лягушка" имеется на месте, но полностью сгнили клеммы её разъёма, что мешает её опознать как электрическую деталь.
отчасти согласен с поправкой на то, что скорее всего электрическая часть вообще покинула своё место. от этого и кажется что там отверстие без резьбы. Фото бы... Ещё как вариант там вкручена какая нибудь пробка вместо датчика.
Буйный
Буйный
Хадыженск
23.04.2017 в 08:15:06
Бобрик, ты не молчи!
onmaster
onmaster
Луганск
02.05.2017 в 14:27:04
Думаю если бы было фото лучше бы дело пошло!
Ким
Ким
23.05.2017 в 11:12:49
За полтора месяца пока существует тема уже не единожды можно было разобрать коробку на части и опять собрать, при этом несколько раз найти эту "лягушку". И скорее всего что так и было сделано .... ;) :) ;) :)
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
24.05.2017 в 19:41:17
На "копейке"заводом не предусмотрен фонарь заднего хода и вместо датчика стоит заглушка.
Ким
Ким
24.05.2017 в 21:01:28
borodda написал: На "копейке"заводом не предусмотрен фонарь заднего хода и вместо датчика стоит заглушка.
И 11-я модель всегда называлась копейкой. Кузов такой же, разница только в движке ... А на ней фонарь заднего хода присутствует ...
