Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
21.04.2017 в 01:00:29
Есть желание сделать фронтальный погрузчик на минитрактор Скаут Т-15. На заднюю навеску на скорую руку было сделано
подобие ему. Выручает в хозяйстве, но с ограничениями. Хочется большего. Хотелось бы услышать мнение, советы, опыт использования, постройки данного агрегата. Варианты навески т.д. и т.п.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
21.04.2017 в 01:19:54
Конструктивно предполагаю изготовить так с некоторыми изменениями и доработками.!#[https://youtu.be/K0fThJXrC1I]
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
21.04.2017 в 09:27:00
Анатолий Пск написал: Есть желание сделать фронтальный погрузчик на минитрактор Скаут Т-15. На заднюю навеску на скорую руку было сделано
Анатолий Пск, в теме КМЗ я выкладывал подобное но с заменой ЦВ на гидроцилиндр, получается немного функциональнее но и дороже. В позитиве у меня:
  1. Моя конструкция не мучает штатный ГЦ когда ковш полностью загружен, поскольку рычаги максимально опущены в низ, и центральный гидроцилиндр подворачивает ковш на себя с грузом в нижнем положении. Для КМЗ это важно, поскольку штатный ГЦ утлый.
  2. Сам ковш изготовлен с металла 3 мм, при этом он легче а прочгности ему достаточно с головой. В остальном мне все нравится в Вашей конструкции, разве наточить кромку на ковше.
AVSh
AVSh
21.04.2017 в 09:32:51
Анатолий Пск, с почином! Глядя на раму своего Скаута-12 , вижу слабое место в соединении рамы с корпусом редуктора ЗМ. Мне кажется нужно усиливать объёмной конструкцией.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
21.04.2017 в 09:35:03
Анатолий Пск написал: Конструктивно предполагаю изготовить так с некоторыми изменениями и доработками
Этот фронтал на видео изготовлен безтолково, т.е. конструктив вроде как и правильный, но представьте себе покатушки с такой стрелой по двору. Правильным будет сделать вертикальную стойку выше, в районе 1-1,3 м., и стрела будет складываться, и габарит будет гораздо компактнее,по аналогии с задненавесным погрузчиком. Я тоже давненько делал такой погрузчик на заднюю навеску.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
21.04.2017 в 10:02:10
Маленькое уточнение. Агрегат планируется на переднюю навеску. А на фото сделан на скорую руку из того, что было под рукой, для решения насущных проблем вместо тачки и лопаты. Этот вариант будет жить до изготовления взрослого КУНа
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
21.04.2017 в 10:32:22
pelipenko,
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
21.04.2017 в 10:57:37
pelipenko, вариант не плох. Но не для Скаута. Рама в задней части Скаута отсутствует. Она заканчивается в районе ног. Далее пристегнут мотоблока адаптированный. К нему крепить нельзя- развалится. Планирую аналогичную конструкцию на перед. И именно с отклоняемой несущей рамкой. Но и дополнительно усиление самой рамы. Хлипковата она на Скауте. Под домкратом ее крутит.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
21.04.2017 в 12:04:44
Анатолий Пск написал: Агрегат планируется на переднюю навеску.
Я все понял, но стойку нада делать выше и стрела получится ближе. А высота погрузки увеличится.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.04.2017 в 12:05:38
Всем пламенный салям! А мне больше по душе конструкция подъемника с вертикальной мачтой на морде.
Именно этому штабелеру попытаюсь приделать ноги. Если не выгорит, то сделаю что-нибудь подобное. Привесить можно все - ковш, стрелу для крана и грейфера, бурилку, бульдозерный отвал и еще кучу всякой металлической дряни...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.04.2017 в 12:08:32
Анатолий Пск, А где у энтого трактора цент масс?
