megrad
megrad
24.04.2017 в 09:59:47
VIVA, автор два раза отметился, вот тут обсуждали ссылка
ser000
ser000
24.04.2017 в 11:31:35
VIVA написал: Но в случае если счётчик совсем мёртв, то это при любом раскладе будет безучётным потреблением.
Если речь о МКД и физ.лице, то как бы постановление 354, а там есть только: счётчик, средние показания (пункт 59) и норматив (пункт 60). Про неучтёнку там только в случае вмешательства в работу счётчика или незаконное подключение.
VIVA написал: Не выйдет, поскольку при демонтаже должен быть составлен акт вывода из эксплуатации.
Менял счётчики воды и электричества, ни разу не составляли АКТа вывода из эксплуатации. Обычно составляется АКТ замены, АКТ снятия контрольных показаний или АКТ ввода в эксплуатацию, все они имеют примерно одинаковый вид, но любого из них обычно достаточно для предоставления в УК и Бухгалтерию для расчётов.
VIVA
VIVA
24.04.2017 в 13:45:16
ser000 написал: Обычно составляется АКТ замены,
Не суть как назвать акт, в данном случае. Суть в том, что при демонтаже счётчиков в АКТ заносится значение показаний демонтируемого счётчика. В некоторых случаях указывают, что целостность пломб не нарушена. Если не указывают, на том же листе, от руки за подписью представителя второй стороны полезно иметь фразу вроде "Целостность установленных контрольных пломб и знаков поверки перед демонтажем прибора учёта не нарушена. Прибор учёта видимых повреждений не имеет". Просто на всякий случай.
И "как бы"
81(13) ... Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, когда такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении.
ser000 написал: Если речь о МКД и физ.лице, то как бы постановление 354
Этот документ регламентирует вообще все отношения с собственниками и пользователями помещений в МКД и тех же категорий в жилых домах. Примечаний о физических или юридических лицах в п. 1 нет.
Настоящие Правила регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг
ser000 написал: Про неучтёнку
Тезисно вы правы.
81(12). Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях: а) неотображения приборами учета результатов измерений;
81(13). Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности).
59(а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), ...
Но забыли, что есть ещё головной ПП442, в котором сказано буквально следующее:
"безучетное потребление" - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).
Поэтому, если только в договоре поставщик не расширил этот срок, то остаются указанные в ПП354 тридцать дней.
Но изначальная формулировка, по форме, не верна, а аппелирует к тому, что при отказе только ЖКИ ещё можно попробовать договориться, т.к. номинально учёт вёлся. Если учёт не вёлся (счётчик в целом мёртв), остаётся только надеяться, что поставщик не будет искать способ подтвердить, что счётчик вышел из строя более 30 дней назад (например прочитав из памяти прибора логи). Тогда у него будут вполне легитимные основания для перерасчёта в связи в безучётным потреблением. Но в случае безучётки, перерасчёт могут провести максимум за 6 месяцев. ПП442 п.195, а сроки проверки ПП352 п.31 е(1).
megrad написал: автор два раза отметился
Спасибо за наводку.
VIVA
VIVA
24.04.2017 в 13:46:05
Спасибо за примечание.
VIVA
VIVA
24.04.2017 в 15:31:43
А на моём опыте, обычно всё указывается в одном акте. Сведения от предыдущем приборе (при наличии) и сведения о новом. Поэтому ваше "обычно" применимо к вашему опыту.
ser000 написал: но любого из них обычно достаточно для предоставления в УК
Если речь про электроэнергию, то УК тут вообще ни при чём. Акты составляются в двух экземплярах, поэтому не совсем понятно, что и кому вы предоставляете, если у исполнителя уже есть все документы. Разве что речь про ПУ воды и "бухгалтерию" вашего ТСЖ.
24.04.2017 в 15:57:23
VIVA написал: Если речь про электроэнергию, то УК тут вообще ни при чём. Акты составляются в двух экземплярах, поэтому не совсем понятно, что и кому вы предоставляете, если у исполнителя уже есть все документы.
Например - замена силами электрика УК, копия акта - продавцам электричества
VIVA
VIVA
24.04.2017 в 16:00:26
BV написал: Например - замена силами электрика УК, копия акта - продавцам электричества
Вы невнимательны. ПП354 81(13)
Более того, электрик УК такой АКТ не составляет, если конечно сама УК не является поставщиком ЭЭ.
81(6). По результатам проверки прибора учета исполнитель оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию,
jek
jek
Липецк
24.04.2017 в 16:21:29
Перемещено в подраздел "Многоквартирные дома" (юридический раздел).
