vot-on
vot-on
23.04.2017 в 16:42:39
Планирую делать парковку на участке, состоящую из двух плит (между ними зазор 120 мм для дренажа). Размер каждой плиты 6х6 м. Каждая плита должна выдерживать вес двух машин (суммарно ~3,5 тонны)
Тощина каждой плиты - 150 мм Армирование - крест-накрест в два ряда, ячейка 200х200 мм. Арматура - d10 мм (рассматриваю вариант композитной арматуры 8мм)
Основание (сверху вниз): ЭППС - 30 мм Трамбованный песок - 200 мм.
УГВ на участке низкий, вода - только верховодка, планируется также дренаж участка.
Подскажите, пожалуйста, какой марки бетоном надо заливать такие площадки? И еще вопрос - нужны ли на плитах такой конфигурации температурные швы?
SDaria1
SDaria1
25.05.2017 в 18:49:07
400 марка, а вообще чем качественнее тем лучше
Большинство людей упускают свои возможности. Потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу.
25.05.2017 в 19:46:06
vot-on написал: Подскажите, пожалуйста, какой марки бетоном надо заливать такие площадки?
от 400 с W от 6 Укладка с виброрейкой
alzp
alzp
29.05.2017 в 17:20:50
BV написал:
BV, 400? обоснуете ?
Бетон В30 (М400) — средняя марка бетона, характеризуется быстрым схватыванием и высокой стоимостью, поэтому по сравнению с марками В15 и В22,5 он не так популярен. Благодаря высокой прочности и надежности является незаменимым материалом при строительстве банковских хранилищ, гидротехнических соединений и ЖБИ, к которым предъявляются особые требования. Рекомендован к применению для объектов с высокими требованиями безопасности: аквапарков, крытых бассейнов, торговых и развлекательных комплексов и др.
29.05.2017 в 23:47:52
alzp написал: BV, 400? обоснуете ?
Для себя чел делает и желательно надолго.
alzp написал: Благодаря высокой прочности и надежности
alzp
alzp
30.05.2017 в 00:55:06
BV написал:
BV, давайте сразу В60 или В80 предложим .... зачем страшилки и пугалки ?
350й на фундаменты многоэтажек идет, 250й на перекрытия, а тут плита на песчаной подушке под легковой автомобиль .....
30.05.2017 в 13:02:09
alzp написал: BV, давайте сразу В60 или В80 предложим .... зачем страшилки и пугалки ? 350й на фундаменты многоэтажек идет, 250й на перекрытия, а тут плита на песчаной подушке под легковой автомобиль .....
250й - 3470руб 400й - 3813 руб разница 10% (3700руб) - решать автору, если не переплачивать - Вы правы и 250 хватит
Rusik17
Rusik17
03.07.2017 в 23:15:55
Ну да для себя нужно качественно делать пусть и дороже получится.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
07.03.2018 в 11:24:41
Обычно льем М300. Никаких проблем. Плошадка после высыхания 10м3 миксера выдерживает.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
07.03.2018 в 14:01:44
М200 или М250. Максимум М300. Вот только зачем арматура в два слоя при толщине плиты в 150 мм... Одного слоя вполне достаточно, арматура сейчас хороших денег стоит. Ну и при картах 6*6 м деформационные швы я бы уже не делал.
