03.05.2017 в 12:32:38
#6011195
Как узнать о необходимости заточки цепи
Во время заточки цепи, во избежание проблем нужно соблюдать несколько несложных правил:
Правка цепи с помощью напильника Напильник должен быть подобран с учетом вида пильной гарнитуры, а именно с ее шагом. Различают два вида напильников: круглые, диаметр которых варьируется от тех до шести миллиметров, и плоские шириной от 4 до 12 мм. Первые используются для заточки режущего зуба, а вторые для того, чтобы снять контрольный зуб. Для правки цепи помимо самого напильника понадобится шаблон и вспомогательные приспособления. Процесс правки:
Заточка цепи с помощью ручного станка (лично я пользуюсь заточной машиной ИНТЕРСКОЛ Т-108/85М) Во время заточки цепи на ручном станке важно соблюдать важные правила:
11.05.2017 в 17:24:02
#6017585
Sadovnik666, это все замечательно,но вот я дилетант интересуюсь - какой шаг более производителя ней при продольному роспилу из доступных недорогих.404- в обсуждение не берём.
11.05.2017 в 22:03:32
#6017841
Вячеслав И. написал: Sadovnik666, это все замечательно,но вот я дилетант интересуюсь - какой шаг более производителя ней при продольному роспилу из доступных недорогих.404- в обсуждение не берём.
Вячеслав И.,обычный 3/8. Если кругляк не толстый,см так на 15 и его не много,то и 325 со спецзаточкой сойдет.И часто менять цепь,увеличить подачу масла. Шаг 404 это еслиб привод от харвестра был :yu: или к примеру Штилем 880 или 090 на 6,5 КВт... но даже утакой сверх-мощной пилы при шаге 404 будут потери КПД и сильная вибрация. При "роспуске" надо по-возможности уменьшить сопротивление вертикально расположеного волокна древесины.Либо повысить силу преодоления этого сопротивления. Для этого должна быть специальная заточка зуба цепи под продольный "роспуск" и что главное- пила необходимой мощности.Самая популярная пила на такой пилораме это пожалуй Штиль 660 и его мощностные аналоги Хускварна,Йонсеред и тп
12.05.2017 в 08:37:30
#6018170
Mитрий, да,не..,тут до 3,5кубиков движки эксплуатирую. Все никак руки не дойдут до карвинга - специально пил на купил много лет назад,отвез родне.А здесь без пилы плохо себя чувствую..,всамделишно! 404- не обсуждаем.
