Sadovnik666
Sadovnik666
03.05.2017 в 12:32:38
  1. Как узнать о необходимости заточки цепи
    • Вид стружки. О том, что пришло время заточки, говорит более темный цвет и мелкий размер стружки.
    • Состояние зубьев. Внимательно осмотрите зубья цепи, так как очень часто их затупление можно увидеть невооруженным глазом.
    • Производительность инструмента. Необходимость заточки цепи бензопилы можно определить и по снижению производительности инструмента: пилить становится все сложнее, а время на это уходит все больше.
  2. Во время заточки цепи, во избежание проблем нужно соблюдать несколько несложных правил:
    • Высота ограничителя пропила, а также острота углов всех звеньев цепи должна полностью соответствовать установленным производителем значениям;
    • Каждое звено цепи должно иметь одинаковый размер.
    • Цепь бензопилы может пережить около 3-5 заточек, а между каждой заточкой 3-5 правок напильником.
  3. Правка цепи с помощью напильника Напильник должен быть подобран с учетом вида пильной гарнитуры, а именно с ее шагом. Различают два вида напильников: круглые, диаметр которых варьируется от тех до шести миллиметров, и плоские шириной от 4 до 12 мм. Первые используются для заточки режущего зуба, а вторые для того, чтобы снять контрольный зуб. Для правки цепи помимо самого напильника понадобится шаблон и вспомогательные приспособления. Процесс правки:
    • Поставьте цепь на тормоз и зажмите пилу между коленей;
    • Возьмите шаблон и поставьте его таким образом, чтобы стрелки смотрели на нос шины. Зуб, с которого начинается заточка, обязательно помечается мелом;
    • С помощью круглого напильника, перемещая его движением от себя в сторону, указываемую стрелками, произведите заточку каждого зуба цепи. При этом следите за тем, чтобы напильник, а именно его одна пятая часть, выступала над режущей кромкой;
    • Снимите контрольный зуб плоским напильником и накладкой. Направление напильника в этом случае может быть любым.
  4. Заточка цепи с помощью ручного станка (лично я пользуюсь заточной машиной ИНТЕРСКОЛ Т-108/85М) Во время заточки цепи на ручном станке важно соблюдать важные правила:
    • Ориентиром для определения степени заточки служит длина самого затупившегося зуба.
    • Слишком глубокая заточка способствует снижению прочности звена.
    • По окончании работы цепь обязательно продувается сжатым воздухом и помещается в чистое масло на некоторое время. Процесс заточки: 1) ослабьте винт, регулирующий зажим цепи; 2) установите цепь в паз. Звенья при этом быть должны смотреть в сторону заточного камня; 3) установите угол заточки; 4) выполните заточку, воспользовавшись одним из предложенных вариантов. Последовательная заточка, во время которой обработка каждого из зубьев цепи осуществляется один за другим, или заточка каждого второго резца, когда сначала обрабатываются резцы, расположенные по левую сторону, а потом правосторонние.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.05.2017 в 17:24:02
Sadovnik666, это все замечательно,но вот я дилетант интересуюсь - какой шаг более производителя ней при продольному роспилу из доступных недорогих.404- в обсуждение не берём.
Mитрий
Mитрий
Воронеж
11.05.2017 в 22:03:32
Вячеслав И. написал: Sadovnik666, это все замечательно,но вот я дилетант интересуюсь - какой шаг более производителя ней при продольному роспилу из доступных недорогих.404- в обсуждение не берём.
Вячеслав И.,обычный 3/8. Если кругляк не толстый,см так на 15 и его не много,то и 325 со спецзаточкой сойдет.И часто менять цепь,увеличить подачу масла. Шаг 404 это еслиб привод от харвестра был :yu: или к примеру Штилем 880 или 090 на 6,5 КВт... но даже утакой сверх-мощной пилы при шаге 404 будут потери КПД и сильная вибрация. При "роспуске" надо по-возможности уменьшить сопротивление вертикально расположеного волокна древесины.Либо повысить силу преодоления этого сопротивления. Для этого должна быть специальная заточка зуба цепи под продольный "роспуск" и что главное- пила необходимой мощности.Самая популярная пила на такой пилораме это пожалуй Штиль 660 и его мощностные аналоги Хускварна,Йонсеред и тп
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.05.2017 в 08:37:30
Mитрий, да,не..,тут до 3,5кубиков движки эксплуатирую. Все никак руки не дойдут до карвинга - специально пил на купил много лет назад,отвез родне.А здесь без пилы плохо себя чувствую..,всамделишно! 404- не обсуждаем.
