Доброго времени суток. После зимы триммер перестал работать на высоких оборотах, а на холостых работает как часы. Думал топливный фильтр, поменял. Не он. Подсос воздуха, тоже нет. Карбюратор разобрал, почистил проблема не ушла. Вычитал, что на глушителе может стоять сетка и она забивается, ее нет вообще. Заводится с пол тыка и на холостых работает. Что делать?
zheka1182, карбюратор регулировать,одна из крутилок для повышенных оборотов.
Я не утверждаю,но так бы глянул.
zheka1182, так сетки может не быть,это не показатель.Надо ВНУТРИ глушителя смотреть- Снимите и посмотрите не забиты ли там отверстия искрогасителя внутри глушителя? по карбу тут вопрос - А как могли сбиться настройки зимой? ведь не крутили же их.. надо-бы понять что изменилось в карбе.. на крайняк, можно и настройками исправить,это да..
zheka1182, если воздуш. фильтр бывает забивается маслом напрочь и на газу давится.было такое
