Николай1
Николай1
09.05.2017 в 19:16:50
Добрый день! Есть бойлер Nibe Mega 150. Подключил трубы с отоплением, гор. и хол. водой согласно инструкции (см.), пытаюсь ввести в эксплуатацию. Согласно инструкции нужно сначала пустить хол. воду, открыть кран с гор. водой и дождаться когда из крана пойдет вода. После этого заполнить змеевик теплоносителем. Проблема в том, что при включенной холодной воде вода из крана для гор. воды не течет. В чем может быть дело, прошу подскажите. Напор воды в водопроводе хороший, старому бойлеру хватало для наполнения.
cineman
cineman
09.05.2017 в 21:04:00
Николай1, слишком мала вероятность, что на заводе патрубки к колбе приварили наглухо. А догадаться, в чём ошиблись Вы, в слепую слишком сложно. Если исключаете вероятность ошибки подключения, проверьте проходимость присоединительных патрубков бойлера. Если открыть патрубок рециркуляции, наполнения тоже не произойдёт?
касимов
касимов
Касимов
11.05.2017 в 08:45:03
Николай1 написал: вода из крана для гор. воды не течет.
Обратный клапан на ХВс установлен не правильно.
11.05.2017 в 14:01:51
Николай1 написал: Проблема в том, что при включенной холодной воде вода из крана для гор. воды не течет. В чем может быть дело, прошу подскажите.
открутить оба патрубка и дунуть в штуцер что мешает?
Салават
Салават
Уфа
11.05.2017 в 15:30:37
Николай1, из крана гор. воды вода не течёт. А воздух выходит? Надо минут 10, чтобы заполнить бойлер. Бойлер заполняется?
