Здравствуйте, имеется система видео наблюдения состоящая из 103 камер.
Система построена Так:
Оборудовано два Кпп охраны одном установлен серверный шкаф с оборудованием с рабочим местом оператора
В другом только рабочее место оператора.
Начинка компьютера оператора
Видео карта ge force Gt 610
Intel core i3-4170 CPU 3.7 Гц 2 ядра
состав серверного шкафа
ибп Ippon innova 6kva
Видео сервер Trinity (марку могу позже уточнит)
Оптическая панель (модель тоже уточню)
Коммутатор ( с оптическими входами)
Система видео наблюдения установлена по периметру(круг). с оптической панели (на посте охраны) выходят два кабеля оптики (4 жили ,задействована только 1 жила) один кабель идет в одну сторону , другой-в другую , далее оптика заходит в управляемый коммутатор T-fortis Psw-2c4f на каждом коммутаторе сидит по четыре камеры (Hkvision питание Poe) соответственно два кабеля идут таким образом до Кпп 2 ( но не закольцовываются, падает сервер) Система работает на ПО intellect
Проблема заключается в том ,что начинают отваливаться камеры при чем в произвольном порядке ,могут отваливаться столбами , могут показывать 3 камеры с одного столба ,а одну нет.
в системе камеры подгружаются очень долго(хотя иногда бывает и наоборот) Картинка подлагивает.
Иногда бывает в интеллекте камеры не показывает , а напрямую через браузер картинка есть.
Короче непонятно где искать ( по наблюдениям система начинает рушится при ухудшении погоды(сильный ветер) , камеры не пингуются (доступа к ним нет)
Соответственно у меня есть 3 варианта почему так происходит:
- Проблемы с оптикой (идет где-то затухание, сами проверить не можем нет рефлектометра, а вызывать спецом , начальство деньги не выделяет) потому что механически мы только что с ними не делали , убирали все оптические патчкорды в щитах, пускали по свободным оптическим жилам,при чем линк на оптике и линк на камеры в коммутаторах T fortis(висят на столбах) всегда есть,а результата нет. 2 Слабое железо. 3 И проблемы с сетью (просматриваешь в мониторе ресурсов трафик идет очень большими скачками) Нужна помощь в решении данной проблемы Если нужны какие-то доп данные ,пишите вышлю Заранее спасибо.
