madsmich
madsmich
17.05.2017 в 22:08:36
VIVA, Дом был подключён к электросети в 90х годах прошлого века. От роликов деревянного столба, находящегося в трёх метрах от дома, тянулся несущий стальной трос в пластиковой оболочке, а на нём висели 2 провода из алюминия в пластике по 2.5 квадрата (ужас). Счётчик располагался на щите внутри дома, на 2м этаже. На этом же щите располагался пусковой автомат АП50Б 380 В, на двух фазах которого сидели 2 входящих в дом провода. Дальше скрутки по всему дому. Вот такая чудесная электрика мне досталась.
Деревянные столбы от времени начали гнить, возник вопрос о установке бетонных. Сейчас они уже стоят, НО! с другой стороны от участка. Итого расстояние от дома до столба стало около 25 метров. Всё это привело к мысли о необходимости кардинальной переделки проводки. Я полагаю, что вход в дом будет на 2м этаже, только с другой стороны дома. Щит тоже расположится на 2м этаже (примерно 3.5м от земли) Под ним у стены дома будет вбито заземляющее устройство (готовый комплект заземления из тех, что есть в продаже).
От бетонного столба будет протянут СИП до вспомогательного металлического 2х-метрового столба, и от него уже - до садового дома.
madsmich
madsmich
17.05.2017 в 22:15:55
ZooZoo, согласен, нормальный электрик не помешал бы. Но тут есть 2 момента. 1й - степень нормальности электрика - понятие относительное :) . 2й - бюджет. Я смею надеяться, что с помощью советов форумчан я смогу сделать правильно рассчитанный щит. Выбора, на самом деле, нет.
ZooZoo
ZooZoo
17.05.2017 в 22:29:14
madsmich написал: Выбора, на самом деле, нет.
Выбор есть всегда (с), но не всегда он нас устраивает... :) Захотите - конечно, сделаете, не так это уж и сложно. Читайте темы раздела, в них много полезного. И похожие темы есть, можно воспользоваться поиском по разделу.
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 22:31:51
madsmich, вопросы: 1) По новым бетонным опорам протянут СИП (жгут проводов в чёрной изоляции) или там так же одинокие неизолрованные провода? 2) Опора на участке, что за марка? 3) Выделенная мощность, по вашему "проекту" 5,5 кВт (25А 1 фаза)? 4) Менялась ли ТП вместе с линией? 5) Материалы конструкций дома?
Если есть возможность, лучше ввод делать сразу сквозь стену за будущим щитком или поблизости от него. Так вы избавите себя от необходимости тянуть вводной кабель в металлической трубе.
madsmich
madsmich
17.05.2017 в 22:55:26
VIVA, дом из силикатного кирпича, построен в 1980м году. 2 этажа. Изнутри набита обрешетка, на неё деревянные планки (чем-то напоминает вагонку). Полы и перекрытия между этажами деревянные. Крыша 4скатная. Мощных потребителей, кроме чайника и триммера нет и не предвидится (я имею ввиду насос, сварку и т.д.) Ответы на все вопросы соберу на выходных. Спасибо Вам большое.
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 23:06:27
madsmich, ещё уточните поконкретнее длину трассы от ВЛ(та что общая линия) до щитка в дом и длину СИП в этом ответвлении.
Посититель
Посититель
18.05.2017 в 06:56:24
madsmich написал: Хотелось бы услышать мнение специалистов о вот этой схеме щита в садовый домик.
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ током проходящим через людей, животных на землю!
Что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ надежностью защитного отключения!
В части линий НЕТ противопожарной защиты проводки!
СУЩЕСТВЕННО занижено сечение РЕ на ЗУ!
Плохая бесперебойность электроснабжения дома!
Что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных груп!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
