SANDERG
SANDERG
Мурманск
28.01.2007 в 21:39:58
ЗДРАВСТВУЙТЕ есть станок вес 70кг целый /бтр/как облегчить его вес может удалить какие-то части может боковины или ещё что кто может подсказать очень тяжёл перетаскивать-спасибо.
FINN-UGR
FINN-UGR
28.01.2007 в 22:07:32
sanderg написал : у меня станок деревообрабатывающий 2.4 квт при пуске сильно мигает свет/гараж/
Пусковой ток может превышать номинальный в 2-3 раза....
sanderg написал : работать на даче ЧТО может сгореть счётчик стоит 6А его наверное надо менять на более мощный?-
запас по мощности у счётчика 30-40%....
T283TA
T283TA
28.01.2007 в 23:59:23
sanderg написал : ДОБРЫЙ ВЕЧЕР у меня станок деревообрабатывающий 2.4 квт при пуске сильно мигает свет/гараж/ в чём дело- а если буду работать на даче ЧТО может сгореть счётчик стоит 6А его наверное надо менять на более мощный?-спасибо.
Хм... Если стоит счетчик на 6А, то скорее всего стоят и такие-же автоматы (и их гарантированно выбьет), которые придется менять. И очень может быть, что и провода лежат тоню-ю-ю-юсенькие, которые могут загореться если просто автоматы и счетчик поменять. А самое вероятное (в подмосковье, по крайней мере), что как только ты включишь могучий прибор в розетку, напруга в ней просядет и прибегут "радостные" соседи настучать по башке тому, кто "все электричество съел".
ЗЫ. Я бы начал с проверки проводов.
FINN-UGR
FINN-UGR
29.01.2007 в 00:18:51
2T283TA Короче, одевай диэлектрические боты, бери штангу и топай в раздел ЭЛЕКТРИКА http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=4
Там тебе местные зубры, с группой 5, все популярно разложат...
vak
vak
29.01.2007 в 00:38:32
На счетчик нужно посмотреть повнимательней:) 6А - это скорее всего рабочий ток счетчика, т.е. ток, при котором он как изм. прибор обесечивает заявленную точность. Д.б. указан еще и макс. ток, он м.б. на порядок больше. Как следствие, Автоматы вполне м.б. и большего номинала, чем 6А.
Автоматы может и не выбить, т.к. в них для измерения тока исп-ся нагрев биметал. пластин. Т.к. пусковой ток кратковременен, то его может не хватить для разогрева этих пластин. так что все может и прокатить:) 2.4 кВт - это ток примерно 10 А при напряж. 220 В. У меня дома чайник 2 кВт не выбивает автомат в 10 А, иногда забываю и включаю одновременно СВЧ (~800 Вт), тогда через 1-2 мин автомат срабатывает. В принципе, вроде бы можно использовать пусковые конденсаторы при запуске двигателя, но это действительно лучше обговорить на форуме Электрика.
alex_k
alex_k
29.01.2007 в 12:54:19
sanderg написал : ЗДРАВСТВУЙТЕ есть станок вес 70кг целый /бтр/как облегчить его вес может удалить какие-то части может боковины или ещё что кто может подсказать очень тяжёл перетаскивать-спасибо.
а зачем его таскать
его удобно возить на тележке
только грузовая площадка нужна побольше.
SANDERG
SANDERG
Мурманск
29.01.2007 в 20:13:03
ЗДРАВСТВУЙТЕ мне придёться иногда перетаскивать его из дома/пристройки/ в сарай и улицу всё зависит от длины досок вот и хотел создать мобильнось да и вообще тяжёл просто небыло выбора 2 магазина на весь МУРМАНСК где такие станки продают/ ТУНДРА/ одно слово.
SANDERG
SANDERG
Мурманск
29.01.2007 в 20:28:02
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
VladislavV
VladislavV
29.01.2007 в 23:27:44
Напряжение подсаживается. Токи-то пусковые... раз в 5-7 более номинальных будут. А у Вас ток полный ампер 16. Сдается мне, не потянет Ваш счетчик. А проводка какая?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.01.2007 в 23:54:48
На до бы счётчик поменять, 40-амперный !!!
VladislavV
VladislavV
30.01.2007 в 00:12:03
Еще лучше 5-50. И автомат 20А D-шку
