Alex___dr
22.05.2017 в 01:00:23
http://aria-invertor.ru/forum/index.php/topic,1919.msg4049.html#msg4049
x-men
Уфа
22.05.2017 в 11:18:41
Алексей бел написал: joha, да
Алексей бел, тоже как то не верится. На корпусе кстати нет клемм или разъема для питания.
Алексей бел
Старый Оскол
22.05.2017 в 11:41:45
Alex___dr, я в этом плохо разбираюсь.
Алексей бел
Старый Оскол
22.05.2017 в 11:44:54
x-men написал:
x-men, Корпус дорабатываем в процессе, так сказать под нужды начинки. По поводу клемм могу привести пример - на видео силовой модуль лежит токоведущей шиной на шунте и через эту зону контакта проходит до 1600 а. Шунт до красна, а соединение норм
x-men
Уфа
22.05.2017 в 13:19:25
Шунт как то совсем чахлый. Вот нашел у себя - установка электролитно-плазменного полирования с выходным током 400 или 500 А. Не помню уже точно. Мощность 100кВт. Напряжение на выходе где-то в районе 200-300 В. Все равно шунт больше.
А это инвертор для установки вакуумного напыления на 600 А с жидкостным охлаждением.
Работают непрерывно часа по 2 каждая установка.
Алексей бел
Старый Оскол
23.05.2017 в 00:43:29
x-men, Да, он всего на 100 а 75 мв и при 500 непрерывных ампер за 30 40 сек становиться малиновым. Он исключительно для удобства прямого измерения напряжения на нём осциллографом.
Алексей бел
Старый Оскол
23.05.2017 в 07:35:08
Павел332
Челябинск
24.05.2017 в 00:33:26
Алексей бел, Металлизация на плате, в районе крепления шунта, выдержит требуемые токи и не отгорит со временем?
Алексей бел
Старый Оскол
24.05.2017 в 09:58:41
Павел332 написал: Алексей бел, Металлизация на плате, в районе крепления шунта, выдержит требуемые токи и не отгорит со временем?
Павел332, фольга 0,1 мм, самое удивительное, что держит даже без затяжки болтов, но будем пропаивать всёравно.
Алексей бел
Старый Оскол
25.05.2017 в 01:42:01
Эх, в такой момент камера выключена была. пихаю по питанию конденсатор 100 нан, а он пробит оказался. заводской брак видимо. а там три фазы, 100 амперные автоматы и почти 600 вольт. конденсатор испарился прямо в моих пальцах в 15 см от лица с оглушительным взрывом. я реально поймал зайчики больше чем от получаса сварки...
Алексей бел
Старый Оскол
26.05.2017 в 13:22:16
Алексей бел
Старый Оскол
26.05.2017 в 13:22:52
дроссель намотали
Алексей бел
Старый Оскол
04.06.2017 в 00:36:21
Алексей бел
Старый Оскол
05.06.2017 в 14:23:29
Алексей бел
Старый Оскол
06.07.2017 в 23:01:52
