ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.05.2017 в 19:32:43
alexandr7777777 написал: Если я правильно понял, из вашего сообщения, что смысла делать прокладки под профили в данном случае монтажа не будет никакого, если нет остальной шумоизоляции вкруг.
Именно так. :)
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.05.2017 в 20:36:35
alexandr7777777, а смысл утепления если участками или ваты тонкий слой или вообще нет, да и сыпиться эта зараза через точечные, дышать этим всю оставшуюся жизнь?
вэл
вэл
26.05.2017 в 15:38:35
Если вы пытаетесь решить вопросы с утеплением и со звукоизоляцией потолка ,то лучше их рассматривать с соседом с верху путём решения их на его полах.
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.05.2017 в 16:05:42
вэл, а он так обрадовано: "Братан, да не вопрос, ломай мою квартиру, конечно, я даже не против ;)
alexandr7777777
alexandr7777777
Воронеж
29.05.2017 в 09:35:23
спасибо за советы) еще вопрос, не по теме короба, но по теме звукоизоляции: очень хорошо слышу ночные посиделки соседей, да и просто их телик, стоящий рядом с трубой. Звук доносится не от самой трубы отопления, а из отверстия в потолке, где стояк проходит через гильзу. Как в данном случае поступить, поход к соседям не рассматривается как вариант) нужно именно отверстие заделать. Расковырять его хорошенько, набить туда урсы и залить термостойким герметиком - самый популярный совет в инэте. Насколько он правилен и эффективен?
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.05.2017 в 09:38:59
alexandr7777777, трамбованая вата свои звукоизоляционные свойства теряет, по трубе звук все равно будет передоваться, ватой при маленьких щелях не вариант, пена монтажная, но щвук останеться, с этим надо смириться.
