Olegov
Olegov
24.05.2017 в 21:17:18
Уважаемые мастера посоветуйте как лучше быть с аркой. Хочется примерно как на фото. Стоит ли собрать каркас, да обшить его готовым погонажем из бука, потом колеровать да покрыть лаком. Или будет колхозно? Каких подвохов ожидать? Или лучше найти мастера который сможет все собрать? https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/05/38a991dca13522508074ca497a7e48c8.jpg
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.05.2017 в 00:57:22
недоступна страница
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
25.05.2017 в 06:31:40
Olegov, А как ваша колеровка "на месте" будет сочетаться с цветом остальных дверей? Колеровать и лакировать будете кисточкой? ИМХО всю подготовку, распил, покраску изделий лучше сделать отдельно и уже потом монтировать на месте.
ТГ @kartuz_martuz
Olegov
Olegov
25.05.2017 в 13:49:28
eric, спасибо за замечание, не подумал что надо все с цветом дверей сочетать. Хотя двери тоже надо менять, так что тут надо продумывать чтобы цвет совпадал везде. Насчет кисточки тоже верно будет пожалуй трудно изогнутые поверхности равномерно окрасить. Т.е. мне нужна столярная мастерская?
cau
cau
Иркутск
25.05.2017 в 15:13:54
Olegov написал: eric, спасибо за замечание, не подумал что надо все с цветом дверей сочетать. Хотя двери тоже надо менять, так что тут надо продумывать чтобы цвет совпадал везде. Насчет кисточки тоже верно будет пожалуй трудно изогнутые поверхности равномерно окрасить. Т.е. мне нужна столярная мастерская?
Olegov, нужно сначала всё хорошо обдумать ;) типа проекта сделать. а то уже выясняется, что "не подумал что надо все с цветом дверей сочетать". ни к чему хорошему это потом не приводит.
eric
eric
25.05.2017 в 20:01:25
Olegov, Вы в начале трудного пути, двери в ремонте это почти самое последнее что делается. При внимательном осмотре может оказаться что проводка и количество розеток -ужос, а состояние труб ГВ/ХВ совсем мрак.
ТГ @kartuz_martuz
Olegov
Olegov
26.05.2017 в 12:06:01
eric, насчет труб уже поменяли, гребенки, фильтры, счетчики, все как положено. Электрику надо делать факт, предварительный проект электрики есть но не готов полностью. Идем постепенно к цели. Пока есть вопросы с порталом. Пока из полезного понятно что двери лучше выбрать заранее и цвет заказывать под них.
cau, кто бы спорил, надо продумывать для того тему и создал.
eric
eric
26.05.2017 в 12:20:03
Olegov, Выбирайте двери, арка/портал может быть у них и закажите. Все будет в едином стиле и цвете. Вы же не станете сосчитать двери хайтек с такой аркой.
ТГ @kartuz_martuz
Olegov
Olegov
26.05.2017 в 20:39:32
eric да как бы большинство продавцов дверей ничего подобного не делают, у них фабрика все по шаблону, модель 1,2,3... Может посоветуете мастера со столяркой?
