Доброе время суток.
Давным-давно моя электрическая цепная пила "калибр эпц 1900/40" перестала смазывать цепь. Но на эту проблему я наплевал, работает и так.
Но недавно при выключении она стала издавать необычные звуки и цепь стала останавливаться не сразу, а через секунду, двигаясь перед остановкой рывками. В интернете я прочитал, что в этом случае надо всего лишь сменить тормозную ленту, до которой я и попытался добраться.
Полностью разобрав пилу, ленты я не нашел. Судя по всему её заменяет вот этот механизм:
Штырь вставляется в отверстие и там внутри тормозит движение вала.
С другой стороны на штырь надета пружинка:
К сожалению, сам узел не разбирается, однако получилось отжать шестерню, а под ней это:
Ниже на вал надето еще несколько шайб вплотную друг к другу, а одна - самая верхняя - является сегментом шайбы и выступает. Поскольку удалось отжать шестерню, а потом она вернулась назад, то скорее всего это пружина, но я не уверен. Главное, что в эту конструкцию упирается штырь на картинке выше.
Принцип действия этого механизма мне непонятен, также не знаю каким образом можно его починить.
P.S.: Также нашел причину почему не подавалось масло.
Думаю, что эта шестеренка является масляным насосом, больше ему быть негде (справа шланг входит в бак, а слева выходит в смазочное отверстие). Но она никак не связана с валом двигателя, и поэтому не вращается. Похоже каким-то образом потерялась еще одна шестеренка. Там еще на вал была надета пластиковая шайба, я её снял и она в кадр не попала.
Как вы считаете, прав ли я в своих предположениях? Стоит ли пытаться чинить эти неисправности или проще собрать пилу, использовать её пока не сломается, а потом купить новую?
