30.10.2008 в 19:43:14
Холостяк написал : Легко можно вытягивать их обычными пассатижами, подложив под нос кусок дерева/металла.
Вы так уже делали?
Можно, но сложно, а порой еще и некачественно.
11.11.2008 в 21:43:13
Peter M. написал : Можно ли обойтись без него но сделать так, чтобы вид был эстетичный(хотя бы с одной стороны)?
сделать можно - но совершенно не нужно, если жалко денег на заклепочник нарежте резьбу в металле и прикрутите винтами или - саморезами со сверлом на конце - будет быстрее всего.
24.05.2009 в 22:36:47
Лучше саморезами. Заклепки люминивые, через пару лет начинают выкрашиваться.
24.05.2009 в 22:37:17
Ну или купить стальные заклепки.
27.05.2009 в 12:20:21
pumping написал : Заклепки люминивые, через пару лет начинают выкрашиваться
Молчит что-то Peter M......наверное с 2007 года ничего не выкрашилось...:D :D :D
02.02.2010 в 11:55:02
pumping написал : Заклепки люминивые, через пару лет начинают выкрашиваться.
Собрал себе чемодан на таких заклепках из листового алюминия. Шестой год, полет нормальный . Вес с инструментом 30-50 кг. Плюс использование как сидушки или подставки. За все время вылетело от силы пара заклепок в результате ударов. Другое дело, что под клепки при соединении с пластмассой обычно ставлю шайбы, иначе пластик тоже может проламывать. Зависит конечно от толщины и плотности материала.
10.09.2018 в 15:36:45
Бери длиньше на 3мм обоих склепываемых деталей. 2 уголка по 3мм = 6мм, заклепка 8-9мм. Заклёпки вытяжные есть здесь
