Culture
Culture
30.05.2017 в 17:50:02
Друзья меняю вводной кабель в сталинке. Старый проложен в трубе. Точнее мне уже все поменяли пэс не согласовал т.к. к старому прикрутили новый до счетчика. В общем теперь надо снимать обои которые только что отклеили и разковырять штробу. Либо пускать поверху. Что бы зря не портить сделанный ремонт вопрос. По старой трубе привязав новый кабель вводной к старому (медь) возможно протянуть в этой трубе (см фото) диаметр у нее небольшой. Расстояние метра 3.5 по горизонтали и 1.5 вниз до щитка в на лестнице. Или кабель застрянет скорее всего? Очень прошу ответить
30.05.2017 в 17:55:20
Пробуйте. Один поворот можно пройти. К Старому - стальную протяжку - проволоку и новый тянуть уже потом ей. Будет полегче.
Culture
Culture
30.05.2017 в 17:56:54
BV, без стальной протяжки не получится ?
Culture
Culture
30.05.2017 в 18:07:14
BV, там труба узкая. Кабель вводной 6-ка вот и думаю долбиль ли опять стену
30.05.2017 в 18:07:36
Попробуйте, но место соединения двух кабелей не делайте толстым. И лучше вдвоем один тянет другой толкает. В принципе - один поворот - не так сложно, хотя смотря какой у Вас новый кабель... Если порвете при протяжке - засунете стальку (или спец пластиковую протяжку - стоит недорого) и будет попытка номер два. После протяжки обязательно проверьте новый кабель - вдруг у вас труба электросварная с выступающим острым швом внутри.
30.05.2017 в 18:09:14
Culture написал: BV, там труба узкая. Кабель вводной 6-ка вот и думаю долбиль опять стену
пробуйте - долбить всегда успеете :) Если кабель не пролезет - проще купить и протянуть ПУГВ отдельные провода
Culture
Culture
30.05.2017 в 18:10:17
BV, 6-ка вводной диаметр трубы 20 мм где то . Спасибо будем пробовать...
Culture
Culture
30.05.2017 в 18:11:11
BV, так уже все замазано ))) надо разковыривать место опять
megrad
megrad
30.05.2017 в 21:01:25
Culture, дом какого года? Фото старой трубы. Есть вероятность, что не протянуть. Так как может стоять тонкостенная труба с хреновоым креплением к стене и "смятыми" поворотами. Как вариант протянуть не кабель, а провода.
ZooZoo
ZooZoo
30.05.2017 в 21:24:02
megrad написал: Есть вероятность, что не протянуть
Если в "старой" трубе безымянные электрики кабель протянули - почему сейчас этот подвиг нельзя повторить?
