Сергей М81
Сергей М81
02.06.2017 в 09:36:27
Саныч53, если диск триммерный не подойдет, есть вариант... обычная коса! Мне кажется кошение 1 раз 6 соток обычной косой может оказаться быстрее и легче, чем трудозатраты на изготовления активного оборудования...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.06.2017 в 10:45:29
Владимир С., Сергей М81, участок не мой, человек только его прикупил, пока надо только извести лопухи "древовидные", что там будет дальше - никто не знает. Но человек нужный, отказывать ему не хочется, как и делать какую-то особозаморочистую приспособу. Косой махать тоже как-то не совсем то, учитывая тот факт, что косарь из меня еще тот :(
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.06.2017 в 11:29:27
Саныч53 написал: Самым простым вариантом видится следующий - диск из листа 5 - 6мм, диаметром 700 - 800мм; по окружности выпилить 4 - 6 полусегментов, края которых заточить. Кромки вырезов будут работать в качестве ножей. И технологично и ничего отвалиться не должно. Потребует, конечно, заточки раз этак пяток, но это некритично... Что скажете?
Не совсем подойдет. Ножи складные, не тормозят о массы лопухов. Диск за вырезы о массу лопуха остановится. Ну если только ВОМ сможет провернуть диск в массе. Либо мульчер из фрез МБ. Но расстояние между фрез уменьшить, и очень не плохо если ножи будут болтаться. Можно цепи, но толстые и на конец сегмент жатки. Диск проще.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.06.2017 в 11:55:48
Jesha написал: . Диск за вырезы о массу лопуха остановится
Тогда придется доработать до "триммерного ножа". А если к диску прикрепить короткие, см по 15 - 20 куски цепей с какими-нибудь грузиками на концах типа геечек М24 - М30? Не вариант?
P!0uger
P!0uger
Курган
02.06.2017 в 12:31:10
Я как-то боролся Зарей с зарослями репья. Ветвистого, с шишками. В общем-то, получилось. Главная проблема - ветвистые стебли застревают в зеве косилки. А самый надежный, но медленный и трудоемкий способ - перерезать корень штыковой лопатой и выдернуть ствол из земли.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Сергей М81
Сергей М81
02.06.2017 в 12:55:39
А плоскорез Фокина? :) Кстати, была мысля как-то его сделать...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.06.2017 в 13:14:46
Исходя из имеющейся информации - перекручу "гусиные лапки" на фрезе с тем, чтобы они крепились только за крайние отверстия, свободно... И фрезой пробегусь по зарослям вдоль-поперек несколько разочков.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.06.2017 в 14:32:25
Саныч53 написал: Исходя из имеющейся информации - перекручу "гусиные лапки" на фрезе с тем, чтобы они крепились только за крайние отверстия, свободно... И фрезой пробегусь по зарослям вдоль-поперек несколько разочков.
Несколько разочков на тракторе поездить по лопухам, они и без фрезы повалятся и посохнут. :)
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.06.2017 в 14:37:26
Владимир С., так себе бы так и сделал, а тут чужому человеку надо... Опять же надо все лопухи-репейники в клочья измочалить, чтобы сразу вид побоища придать.
В добавок к фрезе еще и бульдозерный отвал повешу - ножом повалю-посшибаю, фрезой почикаю...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.06.2017 в 14:53:23
Саныч53 написал: Владимир С., так себе бы так и сделал, а тут чужому человеку надо... Опять же надо все лопухи-репейники в клочья измочалить, чтобы сразу вид побоища придать.
Саныч53, вот! Бульдозером сгрести все в кучу и будет вид побоища. :)
CAIMAN340
шилов
шилов
02.06.2017 в 16:16:54
Саныч53, оптимальный вариант для разовой работы
