14.10.2017 в 22:35:32
Саныч53 написал: Лариска, та так сразу в будку ускакала...
Саныч53,Сергей верю, мой Полкан тоже при опасности в будку прячется
14.10.2017 в 22:39:00
mastera, они чуют, хотя и не проходили инструктажи по ТБ! ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.10.2017 в 22:39:09
Саныч53 написал: mastera, Женя, привет! А знаешь, без кожуха на пиле жутковато даже рядом стоять было, пока вибрацию не победил... Лариска, та так сразу в будку ускакала...
Саныч53, сделаешь измельчитель не пользуйся им при установленной пиле, гайка может самораскрутиться и пила улетит. Но это зависит как будут установлены ножи. Мне это пока непонятно.
CAIMAN340
14.10.2017 в 22:47:24
Владимир С. написал: сделаешь измельчитель не пользуйся им при установленной пиле, гайка может самораскрутиться и пила улетит.
Саныч53,Во Владимир С.,с этими агрегатами" собаку съел" так что мотай на" ус"
14.10.2017 в 22:51:09
Владимир С. написал: Мне это пока непонятно.
Привет! Пока установлю, как на рубанке, имеющимися прижимными планками. А вот с углами подачи вообще ясности нет, буду экспериментальным путем подбирать... Пилу поставил пока временно, для понимания компоновки, надо она или нет, тоже пока не определился, но на всякий случай и на нее сделаю защитный кожух из 3,5мм железа, кусок подходящий имеется. Тоньше как-то очкую ставить.... Оборотов явно за 1000 и это практически на холостом ходу двигателя. То, что на сегодняшний день сделано - лишь прелюдия к доводкам, настройкам и т.д. Вон я пару роторных плугов слепил достаточно быстро, а настраивал, выбирал размеры и форму ножей, обороты, углы наклона и проч. почти половину лета...
14.10.2017 в 23:33:43
Владимир С., а вот видел на каком-то деревообрабатывающем станке типа большого рубанка,( извини, названия не знаю ) подпружиненный валик, прижимающий доски перед ножами. Такая штука нужна в измельчителе или лишнее это?
15.10.2017 в 06:14:38
Саныч53 написал: Владимир С., а вот видел на каком-то деревообрабатывающем станке типа большого рубанка,( извини, названия не знаю ) подпружиненный валик, прижимающий доски перед ножами. Такая штука нужна в измельчителе или лишнее это?
Саныч53, доброго! Думаю лишние там прижимы, дрова ведь не калиброванные. А ну как рогатая застрянет.
CAIMAN340
15.10.2017 в 07:03:29
Владимир С., Доброго утра! Спасибо за ответ, так и предполагал, что прижимной валик будет перебором. Всю ночь шел дождь, водищи налило. И сейчас мелкий, но частый моросит...
15.10.2017 в 07:55:47
mastera написал:
mastera, на самом деле "собак" не крупный был. :)
CAIMAN340
15.10.2017 в 08:16:34
Саныч53, Доброе утро! А читал или ролики смотрел про измельчители? Лучше не на своём опыта набираться, а насмотревшись видео многое станет понятней! Всё же штука не очень безопасная!
15.10.2017 в 08:21:04
Sans, доброе! Да вот именно из-за того, что насмотрелся и начитался и делать затеял, но есть масса неясных моментов, которые придется методом научного тыка прояснять. А пилу пока сниму от греха подальше...
15.10.2017 в 08:27:22
Саныч53 написал: А пилу пока сниму от греха подальше...
Сто процентов, снимай! Для пилы стол нужен или рама, чтобы бревно не в руках при пилении было, а опиралось не только о борт кузова, а и со стороны пильщика.
15.10.2017 в 09:00:28
Sans написал: Для пилы стол нужен или рама, чтобы бревно не в руках при пилении было, а опиралось не только о борт кузова, а и со стороны пильщика.
Да еще при этом фиксировалось как-то и подводилось к диску с помощью рычага или коретки.
CAIMAN340
15.10.2017 в 09:44:13
Из просторов интернета:
15.10.2017 в 10:19:37
Владимир С. написал: Саныч53, сделаешь измельчитель не пользуйся им при установленной пиле, гайка может самораскрутиться и пила улетит. Но это зависит как будут установлены ножи. Мне это пока непонятно.
Гайка должна заворачиваться по вращению диска. Когда палка попадает под нож, барабан тормозится, диск по инерции (а вес его огого) дергает в сторону вращения. Гайка поджимается если по вращению закручена, если против - откручивается. При пуске наоборот. Диск тормозится и толчек по гайке.При пилении есть нагрузка на торможение диска но не большая. Тут гайка должна закручиваться против вращения. Это чисто для пилы. Потому гайку надо ставить с фиксацией. К примеру паз в валу и гайка с ободком для кернения, как на ступице.
