алексей lechiy
алексей lechiy
Бежецк
26.12.2017 в 16:26:22
Саныч53, а тяжелая по весу?
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.12.2017 в 16:32:16
алексей lechiy, кг побольше 50 будет, в одну харю уже и не перенести стало... Но гораздо легче штатного отвала.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
01.01.2018 в 19:48:31
Может кто сделает себе !#[https://youtu.be/78uJ41WpNdE?list=PLdmAeOBCoC9JitC2UngpTyI0UuWIolYsz]
разгильдяй
разгильдяй
11.01.2018 в 19:37:53
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где подглядеть ремонт коробки редуктора (при незначительных нагрузках вылетают передачи, раньше не было такого). И если можно список запчастей под это дело. Спасибо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.01.2018 в 21:49:19
разгильдяй написал: коробки редуктора
андронного колайдера?
разгильдяй написал: где подглядеть ремонт
так в соответствующей теме...
разгильдяй
разгильдяй
12.01.2018 в 18:51:17
;) мотоблока извините, я тему не смог здесь найти, "компьюторщик" ещё тот. :net:
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.01.2018 в 18:57:02
разгильдяй написал: мотоблока
Какого?
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.01.2018 в 23:12:13
разгильдяй написал: ;) мотоблока извините, я тему не смог здесь найти, "компьюторщик" ещё тот. :net:
разгильдяй, Дело не в том, что не смогли найти. Вы не смогли написать, что у вас за агрегат. Как называется?
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
12.01.2018 в 23:23:42
Есть нкт труба 75 мм(внутр диаметр 65 мм) В теплице стоит печь, но тк по времени не успевал, пришлось выводить дымоход на прямую... а тепло то улетает в небо... Нужен совет, стоит конструировать "батарею" из нкт или нет? Мысль такая, 4 трубы нкт длинной в 6 метров, укладываю в ряд под углом 15-20гр, потом снова соединяются и в вертикальный дымоход.
Тяга пропадет из-за маленького диаметра?
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.01.2018 в 00:27:59
ЛапутинВадим написал: Есть нкт труба 75 мм(внутр диаметр 65 мм)
Совсем маленький диаметр. Под дровяную печь надо от 120мм. При высоте от колосника до обреза трубы 5м. Рекомендуемое отношение сечения топки к сечению дымохода – 5 к 2.
ЛапутинВадим написал: В теплице стоит печь,
Какая размером теплица и какая печь?
ЛапутинВадим написал: а тепло то улетает в небо.
Для этого надо померить температуру дыма на срезе трубы. Должно быть не менее 110*С.
ЛапутинВадим написал: Мысль такая, 4 трубы нкт длинной в 6 метров, укладываю в ряд под углом 15-20гр, потом снова соединяются и в вертикальный дымоход.
Максимальный горизонтальный участок для буржуйки 1,5 метра, без добавления высоты. Добавляя 0,5м горизонтального участка, надо добавлять 1м вертикального. Считайте. Тяга пропадет скорее из-за длины горизонтального участка. Положим вы соберете горизонтальный участок в 6 метров и 4 трубы. Сразу надо делать возможность прочистки, ибо этот теплообменник быстро зарастет сажей. Возможно лучше сделать на трубу оребрение, либо сварить регистр и поставить в печь, а нагретый носитель отправить в теплообменник из ваших труб. Ещё делают так. Канализационные трубы закапывают под грядки, выход с одной стороны под потолок, с другой 30см над грядкой. Вентилятором загоняем воздух в трубы из под потолка. Достаточно эффективный способ.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.01.2018 в 01:07:02
ЛапутинВадим, Доброй ночи! Для обогрева теплицы очень экономичную и долгоиграющую печь построил Павел61 из Биробиджана, поспрашивай у него.
