Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
30.09.2019 в 20:52:02
Jesha, да, разверну редуктор. Паразитка будет на втулке.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
30.09.2019 в 20:58:13
Tima62, а я делаю из кпп муровья. Осталось как то паразитку приделать. В своем корпусе не получится наверно собрать из за этого. А так все подходит. Скорее корпус редуктора придется самому делать, но это не проблема. Проблема нехватки свободного времени.
Tima62
Tima62
Силламяэ
30.09.2019 в 20:59:47
mvl11 написал: попробуйте коробку + диф от восьмерки на первой передаче понижение примерно 7.5
Не сочтите за нравоучение, но все таки у нас город мастеров- передаточные числа редукторов не складываются, а перемножаются. Для ВАЗ 2108 это будет выглядеть так: 1 передача - 3.636, главная передача (не диф) - 3.94. В итоге получим 3.636х3.94= 14.4, что далеко от 7.5. :sorry:
mvl11
mvl11
Вологда
30.09.2019 в 21:01:34
Tima62 написал:
Tima62, Виноват признаю , сам задумался и под завис. ;)
Tima62
Tima62
Силламяэ
30.09.2019 в 21:03:21
Кузнец написал: я делаю из кпп муровья.
Может проще делать из КПП авто? С встроенным задним ходом? :confused:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.09.2019 в 21:18:49
Tima62 написал: Может проще делать из КПП авто? С встроенным задним ходом?
Конечно же проще - взять те валы, которые входят в картер пятой и задней передач, обрезать и их и картер коробки, ненужные отверстия заглушить. Все потроха одной породы, всё необходимое присутствует, подгонки минимум!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
30.09.2019 в 21:25:49
Tima62 написал:
Tima62, нет,не проще. Дело не в кпп, а именно в реверс-редукторе, и главное в его размере. Должен быть максимально компактным. Это на мой снежик. Я же уже предварительно собрал в родном корпусе, всё работает, есть четыре положения- нейтраль вперед,нейтраль, назад. Просто размер большой. Лишнего мяса слишком много, по этому корпус придется делать. И паразитку крепить посто будет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.10.2019 в 09:39:22
Кузнец написал: купил таки я вариатор, и уже установил.
Тогда и ссылочку сюда.
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.10.2019 в 09:51:29
Саныч53 написал: У меня на дисковом плуге с тремя дисками рвалась новенькая цепь с шагом 19,05...
Была мысля редуктор под Плуг также использовать на 2 передаче, МБ на 1-й. Не потянет, обороты? Думал, что даже не много проворачивая, лучше чем просто диск.
Кузнец написал: эта сарайка легкая же.
Легкая? Возможно, но приподнять смогли только на трубах и за один край. А когда сарайка зацепилась за торчащую трубу, веревку порвал. Отсюда появилась уверенность, что верткорез справится, тем более там не бревна, ствол см 10 всего.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.10.2019 в 12:00:09
Jesha написал:
Jesha, я наверно сперва до ума доведу. Надо и ведомый шкив куда то закрепить, а для этого надо реверс-редуктор собрать, все это кампоновать, завести, отрегулировать..., дел много еще. Подробное описание будет с фотками.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.10.2019 в 12:15:57
Jesha написал: Думал, что даже не много проворачивая, лучше чем просто диск.
Конечно лучше - пробовал таскать диски без принудительного вращения, так и тащить тяжелее и заглубляется хуже.
