Milana25
Milana25
31.05.2017 в 11:09:15
Сломал ветер вишню, пришлось спилить. Пенёк остался, а от него по всему участку начинают расти молодые ростки. Как с этим бороться? Подскажите пожалуйста.
31.05.2017 в 11:37:09
Откапывать. Рубить топором отходящие корни. Выкорчевывывать пень. Оставшиеся корни, идущие в стороны по возможности выдергивать. Ростки еще будут, но припериодическом выдергивании сойдут на нет.
Milana25
Milana25
07.06.2017 в 14:32:16
Спасибо.
Panyuk
Panyuk
Одесса
11.07.2017 в 12:32:37
Только выкопать полностью. Иначе ростки будут расти.
Drilling
Drilling
22.02.2018 в 12:12:06
Можно химически но вредно для почвы
22.02.2018 в 13:02:21
Прошлым летом было несколько пеньков вишневых. Пробовал разные способы - сначала откопал и корчевал тросом за соседнее дерево - двойной трос наматывал на лом. Долго и нудно. Пробовал копать и рубить топором - неудобно и земля летит в фейс. Самым простым методом оказалось - заточить хорошую лопату как нож - откапывать и одновременно рубить корни. 20 минут на пенек 15см. Потом тросом повыдергивать корни - тросом - чтоб земля не летела, когда вырвется - стоять подальше и дергать удобнее
Evden
Evden
Иркутск
22.02.2018 в 19:01:39
выкорчевывайте пень, рубите корни - другого выхода нет...
andrus30
andrus30
Новомосковск
09.04.2018 в 18:35:47
Отступаете от пня вишни примерно 15-20см и прокапываете вокруг пня траншею шириной 2 штыка лопаты... один раз, а потом углубляетесь на штык и ещё раз вокруг... Затем немного подрубаете снизу и валите этот "цилиндр". Ну, что-то типа такого (обратите внимание на "кусок" второй небольшой яблони)... причем никаких тросов, лебедок и ломов...
!#[https://www.youtube.com/watch?v=JkbGReuiZ2k]
ГорГорыч
ГорГорыч
10.04.2018 в 10:30:51
Потихоньку обкапывайте и рубите корни.
штопор
штопор
24.04.2018 в 21:02:35
andrus30, Много физических затрат,подкапывал,обливал бензином,соляркой и сжигал,так выкорчевал порядка 20 пней диаметром 30-50см,довольно таки быстро.
andrus30
andrus30
Новомосковск
28.04.2018 в 08:31:33
штопор написал: andrus30, Много физических затрат,подкапывал,обливал бензином,соляркой и сжигал,так выкорчевал порядка 20 пней диаметром 30-50см,довольно таки быстро.
штопор, если, говоря "много физических затрат" вы имели ввиду свой способ, то я пожалуй с вами соглашусь... так как вместо того, чтобы сделать как я, вы еще тратили физические силы на очистку корневищ от земли, так сказать, в самой яме, иначе земля не дала бы корням загореться. А можно было сделать проще - как показано в моем видео, т.е. не очищая корневища от земли в яме и не тратя на это ни времени, ни бензина. штопор, может быть у вас есть видео о своем способе выкорчевки хотя бы одной 30-50см-ой яблони? ... ну, чтобы не "рассказы рыбака слушать", а чтобы наглядно можно было сравнить разницу...
