Добрый вечер. Бензокоса SD MASTER BT-43R при работе на почти максимальных оборотах теряет мощность. Фильтры новые, карб промыт. Сетки в глушителе нет. В чем может быть дело?
roman1987 написал:
roman1987, точно сказать можно лишь держа косу в руках но что может быть в принципе: надо глянуть окно глушителя со стороны цилиндра - может там дырки забиты... порой разбалтывается воздушная заслонка( с пластикомым рычажком сбоку косы) и на газу само прикрывается сопло карба- проследите это
Mитрий, проблема решилась заменой карбюратора.теперь работает как часы. Кстати, на новом карбюраторе дроссель работает гораздо легче. В старом,наверное, он подклинивал
